楼主: gossipboy
[求助] lan8720ping不通
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-23 16:52:41 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-4-23 16:25
    楼主你好!
    我内部搜索了下,还真没看到RT和LAN8720结合的案例。
    基本上都是和I.MX结合的,所以还没法帮 ...
    很尴尬,他们似乎已经放弃这个芯片了,几年都没更新了,论坛,交流群都没有使用的。野火的使用的lan8720,基本都是根据他们的来的,也是不行。ping固定IP的时候就只有偶尔的初始化PHY的时候会出现超时,其它的都是无法访问。。。
    天天改不完的ebug呀,,,,有木有。。。。
    发表于 2021-4-24 08:42:15 | 显示全部楼层
    看看原理图和驱动代码,你这样光文字描述,谁知道呢?
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-26 09:57:35 | 显示全部楼层
    搬得官方的代码,买的微雪的模块。。。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-26 14:24:31 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    小恩GG,你好,我又发现一个问题,如果我使用外部模块的话,会有一个问题,那就是模块跟enet时钟不同步问题,我不知道官方的是不是外挂晶振,如果要外挂晶振,是不是要保证时钟同步,您能看下官方的原理图吗,我这里找不到,如果按照官方的配置的话我猜他们是使用IO引脚作为PHY芯片的时钟,如果我lan8720外挂了50M时钟,那么应该要设置ENET1_CLK_SEL为1,
    1 Gets ENET1 TX reference clock from the ENET1_TX_CLK pin. In this use case, an external OSC
    provides the clock for both the external PHY and the internal controller.对吗?谢谢
    发表于 2021-4-26 15:15:40 | 显示全部楼层
    gossipboy 发表于 2021-4-26 14:24
    小恩GG,你好,我又发现一个问题,如果我使用外部模块的话,会有一个问题,那就是模块跟enet时钟不同步问 ...
    楼主你先看下官方板子的原理图:
    https://www.nxp.com/webapp/Downl ... amp;appType=license
    可以给你些参考。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-26 16:07:04 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-4-26 15:15
    楼主你先看下官方板子的原理图:
    https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=RT1050EVKB-DESIGNFILES- ...
    这个我注册过,注册不了,一直提示有问题,又不就是转圈圈,能发图片吗?
    发表于 2021-4-27 13:52:12 | 显示全部楼层
    gossipboy 发表于 2021-4-26 16:07
    这个我注册过,注册不了,一直提示有问题,又不就是转圈圈,能发图片吗? ...
    有可能是当时的网络情况不太好,建议你再试下,官方的账号还是很有用的,官方的论坛也可以直接去问问题。
    这里给贴个图:
    建议你还是注册好账号,然后下载原理图看。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-27 15:28:26 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-4-27 13:52
    有可能是当时的网络情况不太好,建议你再试下,官方的账号还是很有用的,官方的论坛也可以直接去问问题。 ...
    好的,谢谢小恩GG,看来应该是我说的那个原因,官方的原理图是没有外挂晶振的,直接使用引脚,我改过之后现在已经可以进接收中断了,但是会出现中断死机情况,继续调试。。。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-7-2 14:24:15 | 显示全部楼层
    各位大哥,我又回来了,还是是lan8720的问题,现在读写lan8720的寄存器全部正常,说明phy初始化成功,但是网口的指示灯黄灯闪烁,绿灯不亮,也ping不通
    发表于 2021-7-2 21:20:31 | 显示全部楼层
    gossipboy 发表于 2021-7-2 14:24
    各位大哥,我又回来了,还是是lan8720的问题,现在读写lan8720的寄存器全部正常,说明phy初始化成功,但是 ...
    这款芯片没问题,如果PHY工作正常在没有初始化的时候两个灯正常亮,我也采用外部50M,因为个人习惯啥东西都让它工作得舒服。检查PHY引脚吧手册上有说明,再有就是软件,先跑最简单的以太帧的测试,轮询方式不用中断,至于中断啥的以后再说得小改一下,而且所有的都是现成的别自己写,包括外部晶振作为参考的宏和函数的实现,祝成功。
    干不完的事
    GMT+8, 2025-10-27 18:27 , Processed in 0.113042 second(s), 29 queries , MemCache On.
