查看: 8131|回复: 6
[求助] KEAZ128---S32 Design STUDIO编译器下的问题
    发表于 2021-4-20 12:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片是KEAZ128,发现在S32 Design STUDIO编译器下提供的例程ld文件程序都是从0x410开始,无法利用0x100-0x400这段空间,有没有什么办法使用这段空间吗?现在需要做一个同时存在CAN\LIN的主bootloader,希望所有代码能压到0~0x1000之间。下面是一般例程提供的里的ld文件:
    MEMORY
      m_interrupts          (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000100
      m_flash_config        (RX)  : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x00000010
      m_text                (RX)  : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x00008000-0x410
      m_data                (RW)  : ORIGIN = 0x1FFFF000, LENGTH = 0x00004000
    小小浮云 发表于 2021-4-22 09:55 基于这个编译器编译生成的MAP文件,里面有多个系统函数找不到调用的地方,这些函数什么地方会调用到? ... 我看了下,它其实就是把一段mcu要读的flash_config指定位置放在了0x400 ...
    发表于 2021-4-20 13:42:13 | 显示全部楼层
    很多配置都是要从0x400读的,所以这段必须固定住,没法移动地址,0x400之前放中断的,剩余的空间就算没用完也没法节省
     楼主| 发表于 2021-4-20 16:06:11 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-4-20 13:42
    很多配置都是要从0x400读的,所以这段必须固定住,没法移动地址,0x400之前放中断的,剩余的空间就算没用完 ...
    我看到一个MDK编译器的例程,前面的空间是利用到的,所以想问一下S32 Design STUDIO能不能用
    发表于 2021-4-20 16:17:41 | 显示全部楼层
    小小浮云 发表于 2021-4-20 16:06
    我看到一个MDK编译器的例程,前面的空间是利用到的,所以想问一下S32 Design STUDIO能不能用 ...
    哪里看到的,有图吗
     楼主| 发表于 2021-4-21 16:05:40 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-4-20 16:17
    哪里看到的,有图吗
    keil官网下载的KEAZ128例程,编译后的HEX文件显示前0x400都利用了,中断地址也在其中
     楼主| 发表于 2021-4-22 09:55:24 | 显示全部楼层
    发表于 2021-4-22 11:15:59 | 显示全部楼层
    我看了下,它其实就是把一段mcu要读的flash_config指定位置放在了0x400,然后其他的数据就正常放。它的sct文件没有做什么中断以及代码端的区分 b.PNG
    然后在启动文件里指定数据位置
    应该可以做,你得改链接文件,然后把flash_config放指定位置
    GMT+8, 2025-10-27 01:53 , Processed in 0.108070 second(s), 29 queries , MemCache On.
