在线时间4846 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币73442
- 40779
- 2025-10-21
Flash工作频率与Dummy Cycle是怎样的联系?
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是Flash工作频率与Dummy Cycle的联系。
上一篇文章 《从头开始认识i.MXRT启动头FDCB里的lookupTable》,痞子衡带大家从头梳理了下i.MXRT下启动头FDCB里lookupTable的设计与实现细节,在这个过程中也简单跟大家介绍了串行NOR Flash的工作模式(主要是Fast Read Quad I/O),今天痞子衡在FDCB设置范畴下跟大家再进一步地探讨Flash工作频率与Dummy Cycle设置问题。
一、引入Flash工作频率与Dummy Cycle对应关系问题
今天我们以i.MXRT1170-EVK上的板载Flash为例,其具体型号为IS25WP128-JBLE,在Flash数据手册特性介绍里可以看到这颗Flash最高可以运行在133MHz频率下(SDR模式),并且其Dummy Cycle也是可选的,那么Dummy Cycle是不是可以任意配呢?答案既是也不是,痞子衡先卖个关子。
让我们再来回顾下这颗Flash的Fast Read Quad I/O时序图,从时序图里可以看到Dummy Cycle默认是6(包括Mode Bits时序一共6个SCK时钟周期),那么默认的6个Dummy Cycle是不是适用全部的Flash工作频率呢?咱们继续看Flash数据手册。
在数据手册里找到了下面这张表,Read Dummy Cycle与最大工作频率的联系,从表里可以看到当Flash工作在Fast Read Quad I/O模式时,默认的6个Dummy Cycle适用的最大工作频率是104MHz,即104MHz工作频率及以下均可以使用默认的6个Dummy Cycle。如果工作频率高于104MHz,Dummy Cycle应相应调大,比如133MHz工作频率需对应至少9个Dummy Cycle。
二、如何在FDCB里设置FlexSPI的Dummy Cycle?
根据上面的分析,如果我们希望i.MXRT1170-EVK上这颗IS25WP128-JBLE启动后工作在133MHz,那么我们需要在FDCB里至少配置9个Dummy Cycle。因此下述FDCB启动头里 FLASH_DUMMY_CYCLES 宏应设为9, qspiflash_config.memConfig.serialClkFreq 应改为 kFlexSpiSerialClk_133MHz,这样的设置对于i.MXRT端是足够的,因为更改后FlexSPI外设确实可以输出133MHz的SCK,并且按9个Dummy Cycle的时序去读Flash。
但是把这样的FDCB启动头直接下载进Flash后发现i.MXRT无法从Flash正常启动,因为Flash端的Dummy Cycle还是默认的6个SCK周期,上面的FDCB仅仅是调整了FlexSPI输出,并不会同步调整Flash端,此时主从两端Dummy Cycle数不匹配,时序错乱了,传输数据发生了错位,应用程序当然无法启动。
所以Flash这边需要其他的方式设置好Dummy Cycle后,上述方式更改的FDCB启动头才能正常使用。
有一个现象需要特别说明一下,如果我们直接修改 qspiflash_config.memConfig.serialClkFreq 到 kFlexSpiSerialClk_133MHz, 但是 FLASH_DUMMY_CYCLES 依旧保持默认的6,这样的FDCB头下载进Flash也可以正常工作的,虽然有点违反Flash数据手册里的Dummy Cycle规范,但实测下来似乎是没问题的,那是不是意味着我们根本不需要动默认的Dummy Cycle?其实不是的,当我们使能Flash的 continuous read mode 的时候,Dummy Cycle不规范就会出问题,关于这点痞子衡会单独写一篇文章细聊。
三、如何更改Flash里的Dummy Cycle?
那么Flash里的Dummy Cycle到底怎么改呢?这需要我们继续看Flash数据手册,IS25WP128-JBLE内部有个8bit的Read Register,其bit6-bit3是Dummy Cycles设置,可设范围是1-15,并且在寄存器类型里可以看到其有易失性和非易失性两种属性,也就是说我们既可以临时地改Dummy Cycle(掉电即恢复默认6),也可以永久地改Dummy Cycle(掉电仍保持上一次设置)。
在IS25WP128-JBLE的指令集表里,可以看到有专门写Read Register的指令,SRPNV指令是非易失性方式地写Read Register,SRPV指令是易失性方式去写Read Register。
分析到这里,问题就变成到底是使用一个额外的小工程(比如借助SDK里的flexspi example稍微更改下代码)以SRPNV指令去永久性更改下Flash里的Dummy Cycle再用作i.MXRT启动,还是i.MXRT每次启动时直接借助FDCB启动头里的设置用SRPV指令临时地更改Flash的Dummy Cycle?从灵活性角度,痞子衡推荐第二种方式,那么在FDCB里应该怎么做?痞子衡直接给答案:
- // 设置Dummy Cycle数
- #define FLASH_DUMMY_CYCLES 9
- // 写Read Register时序在LUT中的index(可自定义位置,但不要占BootROM预设的几个时序位置)
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM 7
- // BootROM中预设的LUT命令时序的index
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_READ 0
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS 1
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE 3
- const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = {
- .memConfig =
- .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
- .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
- .readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad,
- .csHoldTime = 3u,
- .csSetupTime = 3u,
- // Enable Safe configuration
- .controllerMiscOption = 0x10,
- .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR,
- .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads,
- .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz,
- .sflashA1Size = 16u * 1024u * 1024u,
- // 使能Flash寄存器配置操作
- .configCmdEnable = 1u,
- .configModeType[0] = kDeviceConfigCmdType_Generic,
- // 指示Flash寄存器配置时序在LUT中index
- .configCmdSeqs[0] =
- .seqNum = 1,
- .seqId = CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM,
- .reserved = 0,
- // 设定Flash寄存器配置值(这里就是写入Read Register的值)
- .configCmdArgs[0] = FLASH_DUMMY_CYCLES << 3,
- .lookupTable =
- // Fast Read Quad I/O
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READ] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READ + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(MODE8_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x00, DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, FLASH_DUMMY_CYCLES-2),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READ + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00),
- // READ STATUS REGISTER
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00, 0, 0, 0),
- // WRTIE ENABLE
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00),
- // Flash寄存器配置时序(这个时序需要上面READ STATUS, WRITE ENABLE的配合)
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x63, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00, 0, 0, 0),
- .pageSize = 256u,
- .sectorSize = 4u * 1024u,
- .blockSize = 256u * 1024u,
- .isUniformBlockSize = false,
复制代码 四、BootROM对FDCB里Flash寄存器配置的处理
说到BootROM对FDCB的处理,大家有必要先回顾下痞子衡写过的一篇旧文 《深入i.MXRT1050系列ROM中串行NOR Flash启动初始化流程》,文章虽然是针对i.MXRT1050写的,但基本流程也差不多适用i.MXRT1170,在文中的 2.6 小节第二次初始化里,我们在上面FDCB里的关于Flash寄存器的额外配置操作才会被处理,代码大致如下:
- status_t flexspi_init(uint32_t instance, flexspi_mem_config_t *config)
- status_t status = kStatus_InvalidArgument;
- // 决定是否用30MHz SDR的安全时钟来做FlexSPI初始化
- bool needSafeFreq = (config->deviceModeCfgEnable || config->configCmdEnable) &&
- ((config->controllerMiscOption & (1 << kFlexSpiMiscOffset_SafeConfigFreqEnable)));
- flexspi_clock_gate_disable(instance);
- flexspi_iomux_config(instance, config);
- if (needSafeFreq)
- flexspi_clock_config(instance, kFlexSpiSerialClk_SafeFreq, kFlexSpiClk_SDR);
- flexspi_clock_gate_enable(instance);
- // 省略代码片段,FlexSPI模块本身的完整初始化
- flexspi_swreset(base);
- // 实现Flash配置寄存器写入操作
- if (config->configCmdEnable)
- // Port A1/A2/B1/B2如使能则全写一遍
- uint32_t baseAddr = 0;
- uint32_t *flashSizeStart = &config->sflashA1Size;
- for (uint32_t index = 0; index < 4; index++)
- uint32_t currentFlashSize = *flashSizeStart++;
- if (currentFlashSize > 0)
- flexspi_device_cmd_config(instance, config, baseAddr);
- baseAddr += currentFlashSize;
- if (needSafeFreq)
- // 重新配回指定的FlexSPI时钟
- flexspi_clock_config(instance, config->serialClkFreq, flexspi_is_ddr_mode_enable(config));
- return status;
- void flexspi_device_cmd_config(uint32_t instance, flexspi_mem_config_t *config, uint32_t baseAddr)
- FLEXSPI_Type *base = flexspi_get_module_base(instance);
- flexspi_xfer_t flashXfer;
- flashXfer.operation = kFlexSpiOperation_Config;
- flashXfer.baseAddress = baseAddr;
- flashXfer.isParallelModeEnable = false;
- flashXfer.txSize = 4;
- for (uint32_t index = 0; index < 3; index++)
- if (config->configCmdSeqs[index].seqId > 0)
- // If device is working under DPI/QPI/OPI mode, ignore SPI2XPI command
- uint32_t read_cmd_pads = (base->LUT[0] >> 8) & 0x03;
- if ((read_cmd_pads > FLEXSPI_1PAD) && (config->configModeType[index] == kDeviceConfigCmdType_Spi2Xpi))
- continue;
- flashXfer.seqId = config->configCmdSeqs[index].seqId;
- flashXfer.seqNum = config->configCmdSeqs[index].seqNum;
- flashXfer.txBuffer = &config->configCmdArgs[index];
- // 这里需要调用WRITE ENABLE指令
- flexspi_device_write_enable(instance, config, false, baseAddr);
- flexspi_update_lut(instance, 1, &config->lookupTable[4 * flashXfer.seqId], flashXfer.seqNum);
- flashXfer.seqId = 1;
- flexspi_command_xfer(instance, &flashXfer);
- if ((!config->waitTimeCfgCommands) &&
- (config->configModeType[index] != (uint8_t)kDeviceConfigCmdType_Spi2Xpi) &&
- (config->configModeType[index] != (uint8_t)kDeviceConfigCmdType_Xpi2Spi))
- // 这里需要调用READ STATUS指令
- flexspi_device_wait_busy(instance, config, false, baseAddr);
- else
- flexspi_sw_delay_us(config->waitTimeCfgCommands * 100UL);
复制代码 至此,Flash工作频率与Dummy Cycle的联系痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
