查看: 12563|回复: 9
[已解决] LPC54101与jlink 连接下载调试需要注意什么?
发表于 2021-4-27 15:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接了个板子,死活连接下载不了程序。vcc gnd  复位端  SWDIO  SWCLK 都链接了,并且sw都有上下拉电阻,调试环境用IAR  ,是不是芯片锁死了?怎么判断呢?
我知道答案 目前已有9人回答
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-27 16:06:51 | 显示全部楼层
    能找到Chip的ID么?
     楼主| 发表于 2021-4-27 16:10:05 | 显示全部楼层
    Tue Apr 27, 2021 15:50:35: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
    Tue Apr 27, 2021 15:50:35: AP-IDR: 0x00000000, Type: JTAG-AP
    Tue Apr 27, 2021 15:50:35: Could not power-up debug power domain.
    iar显示以上内容
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-4-27 17:32:15 | 显示全部楼层
    会不会楼主的jlink版本过于低导致的。
    貌似要使用新一些的jlink v9
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-4-28 08:01:31 | 显示全部楼层
    可以看一下电源部分,看看芯片的供电是否正常
     楼主| 发表于 2021-4-28 08:01:45 | 显示全部楼层
    我用的jlink v9
    发表于 2021-4-28 17:56:00 | 显示全部楼层
    能否进入ISP 模式, 用flash magic 试试。
     楼主| 发表于 2021-4-28 21:09:22 | 显示全部楼层
    和ISP管脚有关系吗?我悬空了,是不是必须接高电平?
     楼主| 发表于 2021-4-29 14:26:58 | 显示全部楼层
    找到问题了,我用MCUXpresso配置的代码,外部时钟12m,倍频到80M,
    配置完的代码只要下载到单片机里面,运行后SW就链接不了,配置后的代码有问题。大家使用时谨慎。我到现在还没有找到哪里的问题
     楼主| 发表于 2021-5-6 11:48:10 | 显示全部楼层
    经过几天摸索,终于把问题解决了。问题在程序上,上电默认为内部rc振荡器,用内部12M倍频到96M没有问题。如果用外部时钟12M,输入时钟倍频到96M时,下载程序后就无法在调试下载了。只能够用Flash Magic擦除后从新下载。注意:在设置外部倍频到96m前,必须将p0.22的端口设置为CLKIN 输入,要不你就每次下载后就链接不了。我把程序贴一下:
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);   //开启端口0时钟
      CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iocon);   //开启Iocon时钟
      IOCON_PinMuxSet(IOCON,0,22,0x81);  //将PIO0.22设置为 CLKIN 输入
      ClockRUN_96M(); //外部时钟12M 倍频到96M
    GMT+8, 2025-11-1 13:35 , Processed in 0.094599 second(s), 29 queries , MemCache On.
