查看: 5822|回复: 3
[求助] 1062连接以太网
    发表于 2021-4-27 18:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    官方例程无修改运行程序连接以太网不成功,PHY_Init()函数中总是return  kStatus_Fail.
    参照网上修改fsl_phy.h文件配置,修改了PHY芯片参数PHY_CONTROL_ID1、PHY_STATUS_REG、PHY_GetLinkSpeedDuplex() 等后依旧同上,请大神指教。
    打卡打卡!今天天气不好!
    发表于 2021-4-28 15:24:07 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    使用硬件是否是官方开发板?如果不是官方开发板,需要你去查看你外部使用的PHY硬件手册,代码要修改满足你外部硬件的PHY要求。
    如果是官方的开发板不能工作,还请告诉我你是哪个板子,以及SDK版本,谢谢!
     楼主| 发表于 2021-4-28 17:10:41 | 显示全部楼层
    用的是ZLG的M1062 EV board 评估版,SDK2.62版本,ENET例程txrx_transfer,这块板的PHY是DP83848,参照DP83848数据手册修改的参数,运行例程还是连接失败,PHY_Init()还是一直return kStatus_Fail。
    打卡打卡!今天天气不好!
    发表于 2021-4-29 16:24:04 | 显示全部楼层
    u18382399940 发表于 2021-4-28 17:10
    用的是ZLG的M1062 EV board 评估版,SDK2.62版本,ENET例程txrx_transfer,这块板的PHY是DP83848,参照DP83 ...
    楼主你好!
    周立功那边是否提供了对应板子的驱动?
    你可以问下周立功,一般情况下第三方板子会配套自己的最基本驱动。
    GMT+8, 2025-10-27 01:13 , Processed in 0.072601 second(s), 22 queries , MemCache On.
