查看: 6119|回复: 3
[求助] 24M晶振未起振
发表于 2021-4-28 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:RT1052CVL5B,自己做的板,裸板上电后,SNVS电源3V,VDD_SOC 1.15V,NVCC_PLL 1.1V,VDD_HIGHCAP 2.5V,32K晶振频率为32772,24M晶振未起振,是什么地方出了问题?24M晶振标称18pF,实配两颗负载电容27pF,偏置电阻2.2M。很纳闷,开发方案用的晶振是(TXC 7V24000002)12pF,配置的负载电容却是两颗4.7pF,为什么?
发表于 2021-4-28 15:21:37 | 显示全部楼层
楼主你好,如果自己做的板子,不知道你是否参考了我们的硬件设计手册:
https://www.nxp.com/webapp/Downl ... G&location=null
你的上电时序是否满足手册中的情况?先检查下时序。
你说的开发方案,指的是官方的MIMXRT1050-EVKB吗?
 楼主| 发表于 2021-4-29 13:47:40 | 显示全部楼层
https://www.nxp.com/webapp/Downlo ...
谢谢回复,是参照官方的方案来设计的,晶振的问题解决了,晶振额定负载电容为18pF,把两颗27pF的电容调高到30pF,晶振能起振了,示波器测得频率为23.9998MHz。但是下一步又不知道怎么弄了,因为USB连接主机显示“无法识别USB设备”“设备描述符请求失败”;通过SWD连接试图下载一个“HelloWorld”,提示"Unable to connect wire for probe index 1." “Wire Ack Fault - target connected?”,失败啊,激情都没了。
发表于 2021-4-29 16:17:41 | 显示全部楼层
老鹰(深圳) 发表于 2021-4-29 13:47
谢谢回复,是参照官方的方案来设计的,晶振的问题解决了,晶振额定负载电容为18pF,把两颗27pF的电容调高 ...
楼主你好!
其实负载电容是要根据实际情况区微调的。
现在测试下来的频率应该是OK了。
我觉得这个时候,你应该找个JLINK, 然后用JLINK commander看看能不能找到ARM cortex M7内核?如果内核找不到,还要查找启动的时序,这个在我们的硬件设计文档里面有。
MIMXRT105060HDUG_cn.pdf
这个你应该下载了,可以对比下看看启动时序。
GMT+8, 2025-10-27 01:32 , Processed in 0.084404 second(s), 22 queries , MemCache On.
