查看: 10288|回复: 6
[求助] RT1064 下载时报错 No Algorithm found for: 00000000H - 00007FFFH
发表于 2021-5-4 18:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有官方案例代码只能_bm_flexspi_nor_release, 不能_bm_release。编译能通过,下载就报错,请问是什么原因呢?下载最新SDK_2.9.2_MIMXRT1064xxxxA也是这效果。
发表于 2021-5-5 19:04:40 | 显示全部楼层
我也是初用RT1064,在摸索中,遇到同样的问题,用MCUXPresso Config tool更改一下调试管脚就可以下载了,默认的调试管脚配置要与硬件的一致,用的是逐飞的板子,调试管脚为E14、F12,在配置工具里也把调试管脚改成这样就可以下载了。
 楼主| 发表于 2021-5-6 11:19:56 | 显示全部楼层
csliu06 发表于 2021-5-5 19:04
我也是初用RT1064,在摸索中,遇到同样的问题,用MCUXPresso Config tool更改一下调试管脚就可以下载了,默 ...
csliu06,谢谢!试了,我这不是这原因。这两管脚没做别的用处,只用来下载。选择flash运行可以下载,选择代码在ram运行就不能下载。官方代码不会有误吧
发表于 2021-5-8 10:27:30 | 显示全部楼层
你好,我是用官方的配置工具MCUXPresso Config Tool与MDK配合使用的,配置工具有点类似STM32CubeMX,可以配置引脚,时钟等。当用这个工具生成官方的例程时,用MDK打开是没有办法下载的。
回到配置工具里把SWD下载的引脚(TMS,TCK)添加了以后,是可以正常下载运行官方的例程的。
发表于 2021-5-10 11:17:38 | 显示全部楼层
建议可以试试更新一下Keil 版本还有检查option内debug设置
发表于 2021-5-14 10:30:25 | 显示全部楼层
ram 是不用下载,直接debug就行了
发表于 2022-11-7 15:30:01 | 显示全部楼层
大家好,可以请教个问题吗?我使用逐飞的核心板和主板,想要跑官方sdk中的boards/evkmimxrt1064/usb_examples/usb_device_video_virtual_camera,但例程无法烧录到板子上,我看是需要用config tools 克隆这个例程,然后加上E14和F12引脚,但加上之后依然不能烧录,jtag也不识别了,请问有什么解决方法吗谢谢您谢谢大家!
GMT+8, 2025-10-27 21:44 , Processed in 0.101699 second(s), 25 queries , MemCache On.
