在线时间5158 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1096957
- 44078
- 2026-5-22
GUI Guider使用分享——实用基础篇 引言
想必很多人已经知道,GUI Guider是恩智浦新近推出的一个PC端开发工具,专门用于LVGL(light and Versatile Graphics Library)GUI开发。
显然可见,恩智浦在大力支持这个LVGL软件,且它也已被NXP SDK软件包纳入并提供了多个例程。所以,感兴趣和有需要的读者可以为之多学习了解。
本篇不是详细介绍此工具或如何使用它一步步开发,对此介绍的相关资料已不少,比如,用户手册,视频,微信文章等。本篇是基于个人使用体验,本着“实用主义”,从此工具最基础方面提取一些要点和注意点,来进行分享介绍。
希望让初学者少走些“弯路”,更快上手掌握此工具的使用。即使对于已经使用过的读者,或也可以“实践联系理论”,对此工具获得更全面深入认识,从而做到用得更明白。
GUI Guider一览
GUI Guider是NXP推出的用于开发LVGL GUI界面的图形化开发工具。同其他图形化开发工具一样,GUI Guider也是基于所见即所得,可通过简单的拖放控件操作来实现LVGL GUI界面的开发,以替代大量的API调用编程,从而使得LVGL GUI的开发快速简单。
按照惯例,NXP推出的开发工具,对所有使用NXP MCU的用户是免费的,本GUI Guider也不例外。
GUI Guider提供了简单明了的集成开发环境,对于常年沉浸于图形界面PC的使用者来说,这IDE的使用简直太“小儿科”了,基本可以边用边学。如遇不明之处,GUI Guider也提供了一份用户手册对此工具有详细说明,可供使用者查阅(当然,涉及到LVGL基本概念的名称,则需要查阅LVGL的说明文档)。
另外,在NXP官网提供的GUI Guider资源(链接见下节)里,也提供了视频讲解如何使用GUI Guider。
GUI Guider安装
在NXP官网上以下链接可获取有关此工具的所有资源,包括下载安装:
https://www.nxp.com/design/software/development-software/gui-guider:GUI-GUIDER。
需要提醒注意的是,此工具安装目前支持:Windows 10和Ubuntu 20.04。
要在Win10下安装使用的话,还需要安装Java环境:Java Runtime Environment,JRE-8 is verified。如果PC里已经有JRE,那很简单,只要安装好GUI Guider即可使用;否则,需要去获取安装JRE。这个安装并不难,只是要注意JRE安装后需要设置环境路径,这点在GUI Guider用户手册中有详细说明。
用户手册在GUI Guider安装后的此路径下:GUI-Guider\resources。且所有环境下的安装步骤在手册中都有详尽介绍。
GUI Guider创建项目
点击打开GUI Guider,首先映入眼帘的是用于创建项目和打开最近项目的窗口。
这窗口相当的简洁,别的不提,就想提提此工具的开发者们为了尽可能减少GUI开发者的工作量,煞费苦心地在这里提供了两类模板——板子模块和应用模板,并可以在此设置好显示色深(当前只有默认的一种——16bit)和分辨率(这个提供了灵活的选择,用户可以自己设置)。
下图便是项目创建窗口,红框内即是提供的“特色服务”(以下详细介绍)。
板子模板Board Templates里提供了simulator模式(默认模式),和目前GUI Guider支持的5种NXP EVB板子:
·NXP i.MX RT1050
·i.MX RT1062
·i.MX RT1064
·LPC54S018
·LPC54628
若选择其中某种板子作为模板,可以在PC上进行仿真(simulator),还可以在线交叉编译烧写程序到相应EVB板子上运行,直接看实际板上效果;可以生成相应的完整SDK软件包,为基于它做GUI开发节省大量工作;也可以选择只输出相应GUI代码。具体后面还会介绍。
若选择simulator模式,在以上功能中,只支持PC上仿真。
应用模板Application Templates里目前给出了6种常用的GUI应用场景,当然若没有合适的则直接选用默认的空白模板进行开发。如下部分截图:
GUI开发
项目配置好后点击“Create”或点击打开已经创建好的项目,就进入到开发主体界面(如下图)。
简单介绍下此主界面:左边摆放了所有支持的控件,中间是要拖放控件的GUI屏幕(大小就是创建项目时配置好的),右边是拖放好的控件的属性和事件配置。
这里简要介绍开发基本过程(具体细节读者可阅读相关资料):
从左边拖出所需控件,放入中间GUI屏幕上,右边随即显示出此控件属性,根据需要进行相关属性配置
点击右边“Event”页,还可以配置相关事件响应处理行为(当然需要此控件支持事件处理,万能的用户手册里详尽给出了所有控件支持的事件/行为)
如此直至完成开发。
当然,实际开发中,一般不会这样一股脑地一直进行开发,中途会需要验证效果,这时,可以点击界面中上部的图标“Run Simulator”,在PC上直接验证效果。
也可以连上相应EVB板子(注意要先连上板子),点击图标“Run Target”,在线交叉编译直接烧写到EVB板子上运行,在板上验证实际运行效果。
注意:要执行此功能,得在PC上先下载安装好MCUXpresso IDE v11.3.0及以上版本。因为它才支持GUI Guider来完成此项功能。此功能是GUI Guider的一大特色,让开发者方便了不少。
另外,个人认为还有3大亮点想分享给读者:
一、控件的复制功能
在主界面左边的“Resource”页下,显示了当前GUI屏幕里摆放的所有控件资源名称,这里提供了对所有这些控件复制,删除功能的“copy”,“delete”快捷图标。
这样,可以快速的在同一屏幕下增加相同控件;也可以快速增加类似的新的一屏(screen),因为在一个GUI应用中往往需要切换显示不同的屏幕,若是类似的一屏,通过复制整屏,可以省去再次拖放的很多工作量。
如图,只要点击screen旁红框中的”copy”图标,随即产生与screen完全一样的screen1且包含了screen里所有控件资源,同时在中间GUI屏幕上也呈现出来,开发者可以对其进行相应修改。
二、动画的配置功能
GUI Guider还在主界面右边的控件属性栏中,提供了通过简单的图形化配置来实现控件动画效果的功能(当然首先要此控件支持动画效果),此动画效果是指移动的效果。
如图,只要勾选“MOVE ANIMATION”,就使能了动画效果。其他项用来配置具体的动画效果。
“DESTINATION”是配置控件移动的目标坐标位置(X,Y);
“ANIMATION PATH”可选择控件如何移动,这可以产生一些移动的效果,比如,默认的线性移动(linear),还可以步进式移动,先慢后快等等效果;
“DURATION”是通过设置移动持续时间来控制速度效果,设置的数值越大,移动越慢,反之越快。
此功能让动画的实现so easy。
三、事件的配置功能
同样在主界面的右边,GUI Guider提供了一页“Event”,用于控件的事件响应行为的配置(当然也首先要此控件支持事件响应,比如按钮)。
此功能又进一步减少开发者的工作,大大提高了此工具的便利性。将以往需要开发者自己写代码调用API实现事件响应行为的工作,简化为进行图形化配置来完成。
如图,在”Event“页,若当前指定控件支持事件响应,则会显示“+”按钮。点击它,即表示添加一个事件响应行为(多次点击它,则会添加多个),表现为会显示出图中大红框所示的事件响应配置框,供开发者通过配置实现具体的事件响应行为。
“Source Widget”自动显示当前控件的名字;
“Tigger”可选择具体的事件触发条件,比如点击,按下,释放等等;
“Target Source”可选择当前screen里所有控件资源中,要响应触发产生事件行为的某个目标控件,比如图中选择了”label1”标签;
“Action”可选择目标控件将产生什么响应行为。比如,图中的更新标签宽度值,其他还有更新背景颜色,透明度等等。
依据不同控件属性,支持的行为略有不同,比如,标签还支持更新标签文本内容。
再次说明,有关更多细节,使用者可自行学习查阅。
“Value”项是根据“Action”里选择的行为来定的,因为“Action”的行为是更新宽度,所以这里弹出“Value”让开发者设置具体的宽度值。
这个事件响应配置后实现的功能就是当前screen中,按钮“btn2”在点击后,标签“label1”的宽度值更新为“Value”设定的值。
在这个事件响应行为配置里,还有一个相当灵活的选择,就是可以添加自己的代码来实现自己想要的行为。
另外,图中右下角还有一个垃圾桶图标,点击它,可删除当前事件配置——做到可增可减之灵活便利。
总结 以上就是本文对NXP GUI开发工具GUI Guider基础的分享,介绍了此工具的资源获取,安装和基本使用,分享了个人对其一些特性的认识和提醒了一些注意点。
希望本文能帮助读者/使用者全面了解和使用好此工具。
一个好工具,不就是能很好的提高人的效率么,而这正是体现在很好的减少人的负荷,窃以为GUI Guider努力去这样做了且做得不错。
当然,任何工具都不是万能的、完美的,GUI应用场景千万种,自力更生第一条——有些还是要自己写代码来实现的。
