查看: 8704|回复: 0
[分享] (转载)大话双核i.MXRT1170之Cortex-M7与Cortex-***互相激活之道
    10 分钟前
  • 签到天数: 1827 天
    连续签到: 17 天
    2万
    活跃会员
    发表于 2021-5-6 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是恩智浦i.MXRT1170Cortex-M7Cortex-***内核互相激活的方法
      痞子衡最近在深耕i.MXRT1170这颗划时代的MCU,已经写了不少篇相关技术文章,涉及整体特点、Raw NAND启动、FlexRAM模块、ECC特性等,文章写得越多越发觉得i.MXRT1170是座宝矿,值得大家去仔细探索。话不多说,咱们继续挖矿吧,今天痞子衡为大家介绍i.MXRT1170双核间互相激活的方法。
    一、双核功能简介
      双核是i.MXRT1170除了1GHz主频之外的第二个显著特点,i.MX RT系列也是从RT1170开始首次引入了双核架构。i.MXRT1170包含了一个Cortex-M7内核(1GHz)以及一个Cortex-***内核(400MHz),超强的Cortex-M7内核专注于音视频识别与处理、千兆以太网通讯控制等复杂任务上;低功耗Cortex-***内核则做一些相对简单的键盘响应、传感器采集、电机控制等任务,即如下图所示:
    file:///C:/Users/lospring/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
    二、双核激活方法
      i.MXRT1170虽然是双核(Cortex-M7与Cortex-***),但这两个核并没有确定的主从关系,i.MXRT1170系统设计里每个核都既可以当主核也可以当从核(默认CM7是主核,C***是从核),用户设置了主从关系之后,芯片上电后先从主核启动,然后由主核来激活从核启动。
    2.1 选定主核
      主核是在eFuse中选定的,fusemap中0x960[13:12]对应的是BT_CORE_CTRL和BT_CORE_SEL bit,默认两个bit都是0,即从CM7是主核,上电CM7启动,如果需要更改主核为C***,则需要烧写eFuse。
    file:///C:/Users/lospring/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image00***
      这里顺便插一句,我们知道芯片上电都是先执行BootROM代码,既然CM7和C***都可以当主核,那么这个BootROM代码需要既可以在C***下执行,也可以在CM7下执行。这里借助的是Cortex-M处理器向下兼容、软件二进制向上兼容的特性,BootROM代码使用Cortex-***指令集去编译即可。
    2.2 加载从核App(可选)
      选定了主核之后,主核App由BootROM加载执行,我们需要在主核App里添加代码来启动从核。启动从核的第一步是加载从核App,App从加载执行位置上可分为两种,一种是在Flash里原地执行,另一个是拷贝到RAM里执行,只有后者才需要先加载再执行。
      关于从核App执行位置,这里有必要好好聊一下,下面是CM7和C***下各自系统内存映射表,从表里可以看到除了各自内核TCM空间仅对自己可见外,其余地址空间对两个核均是可见的(并且映射地址也是相同的)。如果加载的从核App是在TCM里执行的,主核需要将从核App加载到从核TCM对应的OCRAM空间(此种情况仅适用C***当从核,其TCM对应的是OCRAM(***)空间;CM7当从核时其TCM对应的空间C***是无法访问的);如果加载的从核App不是在TCM里执行的,那么情况就比较简单,直接加载到那个目标映射地址空间即可。
    file:///C:/Users/lospring/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
      下面是加载从核App示例代码,appBuffer是从核App Image在外部Flash里存放的首地址,vectorAddr是加载的目标RAM首地址。为了防止Cache干扰后续从核取复位向量执行,主核在加载App前后最好均要清一下DCache。
    void copy_app_image(uint8_t *appBuffer, uint32_t appLength, uint32_t vectorAddr)
    #if defined(__DCACHE_PRESENT) && (__DCACHE_PRESENT == 1U)
        SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr((void *)vectorAddr, appLength);
    #endif
        /* Copy app image to dest addrress. */
        memcpy((void *)vectorAddr, appBuffer, appLength);
    #endif
    }复制
    2.3 指定从核初始中断向量表地址
      加载从核App完成之后,接下来便是设置从核启动所需的中断向量表位置,从核需要从中断向量表里取出初始栈地址(SP)和复位向量(PC)来执行。
      CM7启动初始向量表地址设置在IOMUXC_LPSR_GPR26里(对应SCB->VTOR[31:7]),C***启动初始向量表地址设置在IOMUXC_LPSR_GPR0/1里(对应SCB->VTOR[31:3])。
    • Note: A0版本芯片CM7启动初始向量表设置在IOMUXC_GPR19里;B0版本芯片CM7启动初始向量表设置改到了IOMUXC_LPSR_GPR26里。
    file:///C:/Users/lospring/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
      下面是设置从核启动初始中断向量表地址的示例代码:
    void set_cm4_vector(uint32_t vectorAddr)
        IOMUXC_LPSR_GPR->GPR0 = IOMUXC_LPSR_GPR_GPR0_C***_INIT_VTOR_LOW(vectorAddr);
        IOMUXC_LPSR_GPR->GPR1 = IOMUXC_LPSR_GPR_GPR1_C***_INIT_VTOR_HIGH(vectorAddr >> 16);
    void set_cm7_vector(uint32_t vectorAddr)
        IOMUXC_LPSR_GPR->GPR26 = IOMUXC_LPSR_GPR_GPR26_CM7_INIT_VTOR(vectorAddr);
    }复制
    2.4 激活从核
      此时从核已经摩拳擦掌,等待来自主核的最后激活指令了。激活控制是在SRC->SCR寄存器里实现的,将BT_RELEASE_Mx位置1即可启动CMx从核。这里需要注意一点,如果是在调试,从核有可能已经被调试器的脚本激活过了,那么此时仅需要reset一下从核即可。
    file:///C:/Users/lospring/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
      下面是激活从核启动的示例代码:
    void launch_cm4_core(void)
        /* If C*** is already running (released by debugger), then reset the C***.
           If C*** is not running, release it. */
        if ((SRC->SCR & SRC_SCR_BT_RELEASE_***_MASK) != 0)
            SRC->CTRL_***CORE |= SRC_SLICE_CTRL_SW_RESET_MASK;
            while ((SRC->STAT_***CORE & SRC_SLICE_STAT_UNDER_RST_MASK) != 0UL);
        else
            SRC->SCR |= SRC_SCR_BT_RELEASE_***_MASK;
    void launch_cm7_core(void)
        /* If CM7 is already running (released by debugger), then reset the CM7.
           If CM7 is not running, release it. */
        if ((SRC->SCR & SRC_SCR_BT_RELEASE_M7_MASK) != 0)
            SRC->CTRL_M7CORE |= SRC_SLICE_CTRL_SW_RESET_MASK;
            while ((SRC->STAT_M7CORE & SRC_SLICE_STAT_UNDER_RST_MASK) != 0UL);
        else
            SRC->SCR |= SRC_SCR_BT_RELEASE_M7_MASK;
    }复制
    三、一个典型示例
      最后给一个完整示例,主核是CM7,从核是C***,从核App代码存储在0x60010000地址,App长度是32KB,从核APP是从ITCM起始地址(0x1FFE0000)开始链接的。CM7激活C***完整代码如下:
    #define C***_BUF_START 0x60010000U
    #define C***_BUF_LEN   0x8000U
    #define C***_CPY_START 0x20200000U
    #define C***_APP_START 0x1FFE0000U
    int main(void)
        copy_app_image(C***_BUF_START, C***_BUF_LEN, C***_CPY_START);
        set_cm4_vector(C***_APP_START);
        launch_cm4_core();
        while (1)
    }复制
      至此,恩智浦i.MXRT1170上Cortex-M7与Cortex-***内核互相激活的方法痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
    转载自https://v2as.com/article/1306c3fe-831c-4293-a571-3b81d16abca7
    GMT+8, 2026-4-4 00:15 , Processed in 0.083743 second(s), 20 queries , Redis On.
