查看: 6688|回复: 3
[求助] nncu
发表于 2021-5-8 06:48:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我们用openmvart时候,模型自己写了一个,训练模型没有问题,nncu量化后输出不对了,nncu的配置文件该怎么改?
发表于 2021-5-8 10:01:26 | 显示全部楼层
不用改配置文件,配置文件是根据GUI界面自动生成的。
把不对的现象详细描述一下吧。
如果是分类模型,也可以参照c10_16bit.ini的方式先增加量化位数看看。
如果模型比较深,在8位量化要想准确,必须有迷你数据集
发表于 2021-11-5 09:00:32 | 显示全部楼层
您好,我也是量化出错,报错界面如下。Quantizing for the first time!
python.exe nnc.pyc -f model_19_1.0000.h5 -ds f5c5 -m 0 -l 14 --input_shift 7 -as -1 -as2 -1 --ws_min 2 --cls
Using TensorFlow backend.
Generating model for Cortex-M from model_19_1.0000.h5
Traceback (most recent call last):
File "nnc.py", line 1035, in <module>
File "nnc.py", line 7, in __init__
File "D:\seekfree_nncu_tool_master\nncu\nncu_env\lib\site-packages\keras\engine\saving.py", line 419, in load_model
model = _deserialize_model(f, custom_objects, compile)
File "D:\seekfree_nncu_tool_master\nncu\nncu_env\lib\site-packages\keras\engine\saving.py", line 251, in _deserialize_model
if weight_names:
ValueError: The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()
FAILED, exiting!
发表于 2021-11-6 10:54:56 | 显示全部楼层
我重新按照逐飞的新手教程更换了pip相关的包,然后就量化成功了
GMT+8, 2025-10-27 11:35 , Processed in 0.103762 second(s), 22 queries , MemCache On.
