查看: 3978|回复: 0
[其他] KMA3xx: 高性能汽车***和线性位置传感器
    昨天 17:15
  • 签到天数: 1880 天
    连续签到: 49 天
    发表于 2021-5-8 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KMA320/321/310系列适用于油门/EGR位置传感器、涡轮增压器/离合器/换挡执行器等高性能应用。
    该传感器采用无PCB设计,带集成电容。该IC支持特定用户定义角度范围、零角度位置和钳位电压。
    这些设置永久保存在非易失性存储器中(NVM)。可编程的角度传感器是预先设置、预先校准的,因此,随时可用。
    该传感器符合ISO26262标准,并满足ASIL B(模拟)或ASIL C(SENT)要求。
    特征
    • 符合AEC-Q100的双通道汽车角度传感器
    • 工作温度最高达180℃,适用于发动机舱中的高温应用(ETC,EGR)
    • 基于内置的AMR技术,精度高。
    • SAE J2716 SENT和比例模拟输出
    • 符合ISO 26262,SENT输出最高支持ASIL C
    • 可编程用户调整,如零角度和角度范围
    • 17个等距的或7个可选的校准点,可进行多点校准,以提高应用的线性度和灵活性
    • 8 × 12位客户存储空间,便于追踪
    • 经久耐用,工作磁场强度大于25 kA/m
    • 无磁场强度上限,有效提高杂散磁场抑制能力
    • 采用带集成电容的无PCB封装、系统级封装设计
    我知道答案 目前已有0人回答
    KMA310_A.pdf
    876.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
    GMT+8, 2026-4-18 01:01 , Processed in 0.076829 second(s), 21 queries , Redis On.
