查看: 7818|回复: 3
[求助] imx6ul上sai接口做master模式
发表于 2021-5-12 11:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在soc-pcm.c文件中的soc_pcm_hw_params函数中添加打印信息,如下图:
static int soc_pcm_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
                                struct snd_pcm_hw_params *params)
        struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
        struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
        struct snd_soc_dai *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
        struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai;
        int ret = 0;
        unsigned int sample_rate;
        sample_rate=params_rate(params);
        printk("sample-rate:%d\n",sample_rate);
        mutex_lock_nested(&rtd->pcm_mutex, rtd->pcm_subclass);
播放44.1kHz文件时,打印出来的却时48k的频率,如下图:
如果codec芯片做主模式,sai接口做从模式的话,输出的频率就正常,如下图,这是什么原因导致的?
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:36:37 | 显示全部楼层
正常情况下params参数不是由应用程序传进来的吗?
为什么用相同的应用程序播放相同的文件,这个采样频率就变了呢
发表于 2021-6-7 10:41:43 | 显示全部楼层
你好
你这是哪个版本的内核
  • 签到天数: 585 天
    3万
    发表于 2021-6-8 18:34:29 | 显示全部楼层
    触类旁通,学习中
    GMT+8, 2026-4-11 02:32 , Processed in 0.099922 second(s), 25 queries , Redis On.
