在线时间4938 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币55787
- 41771
- 2025-12-6
GUI Guider+Python,强强联手
经过前两篇文章的忽悠介绍,相信大家已经蠢蠢欲动,打算马上着手移植一套LVGL+MP玩儿玩儿了。
当然了,如果换作小编的话,听说了这么好玩儿的东西,肯定会马上放下电话那头的客户,先来他一套代码尝尝。
不过呢,小编今天还是要请大家先等等,因为今天小编还将为大家带来另一份神秘大礼。小编拍胸脯保证,绝对不会让大家失望。
设计师的烦恼
如果之前接触/使用过LVGL的朋友们,可能有这么一个大大的烦恼,就是LVGL不像桌面电脑的Qt那样,有一个辅助的GUI设计工具,当我们想放置或者说设计一个控件的时候,需要不断地调整其配置参数,才能达到我们满意的效果。而且,往往添加一个控件可不是简简单单一行代码就OK的。
如果只是单单的控件添加,我们一般还是可以应付的。但是,往往事情并不是我们想象的那样简单,我们还需要围绕这一个控件做很多事情,比如加个label,加点style属性等,这么一来,可能我们的草稿纸都不够画的了。可以说,LVGL的确好用,就是开发起复杂GUI来,有一丢丢的小麻烦。
开发神器降临
就在这时,一缕阳光照了进来,为方便设计开发,恩智浦为LVGL开发了一套上位机GUI设计工具--GUIGuider(详见《GUI Guider为LVGL装上翅膀,加速开发》一文),让用户可以通过拖拽的方式轻松设计GUI界面,让广大用户如虎添翼,享受设计,加速开发流程。
用户所设计的GUI,最终会被转换成C语言源代码,方便整合到MCU项目中。同时集成了上位机仿真器,即便不连接板子,也能提前尝鲜我们自己设计的GUI。
看到这里,可能大家会有点疑问,这一切仿佛和我们今天要讲的没太大关系,因为小编说了何不试试Python,怎么说来说去又说到C了。莫慌,小编这就开始开门见山。
没错,尽管有了GUI Guider这款神器,但只能转换出C语言,并不能为我们所用,似乎和我们强调的用Python去开发界面没啥太大关系。
小编还是不卖关子了,考虑到GUI Guider的强大,小编最近手写了一套可以实现将GUI Guider转换出的C代码,再转换为Python代码的小程序,就赶紧来和大家分享了。有了它,我们就可以让GUI Guider为我们所用,哈哈哈。
此处小编就不向大家哭诉开发过程了,想要尝鲜的朋友们,可以从这里下载。
操作入门1-2-3
此款神器使用方法如下:
首先请大家参照《GUI Guider为LVGL装上翅膀,加速开发》安装GUI guider,以下操作与文中略有不同,请大家按以下步骤操作。
1,开启GUI Guider,创建一个新项目:
a.输入项目名称
b.点选BOARD TEMPLATES然后选择Simulator
c.点选APPLICATION TEMPLATES然后选择emptyDemo,
d.COLOR DEPTH选择16bit,SIZE根据大家的需要设置
e.点选CREATE
2,此时用户就可以在这块空的画布上修改,拖拽自己喜欢的控件,开发GUI了
在完成GUI设计之后,点击“Generate Code”产生LVGL的C代码,此处小编就为了省事儿,分别弄一个button,一个日历,一个roller,一个tab上去,可能有点丑,还请大家见谅:
3,生成了代码之后,不要急着导出
因为此时是Simulator模式,不支持代码导出,依次点选Code Viewer并选择setup_screen.c:
4,将代码全部复制粘贴到程序下载路径
并保存为gui_guider.txt,双击运行parse_lvgl_c.cpython-35.pyc,转换出的python代码将会保存在gui_guider_py.py中。
以下是代码对比部分,这是C代码的一部分:
- //Write codes screen
- ui->screen = lv_obj_create(NULL, NULL);
- //Write codes screen_btn0
- ui->screen_btn0 = lv_btn_create(ui->screen, NULL);
- //Write style LV_BTN_PART_MAIN for screen_btn0
- static lv_style_t style_screen_btn0_main;
- lv_style_init(&style_screen_btn0_main);
- //Write style state: LV_STATE_DEFAULT for style_screen_btn0_main
- lv_style_set_radius(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, 50);
- lv_style_set_bg_color(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xff, 0xff, 0xff));
- lv_style_set_bg_grad_color(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xff, 0xff, 0xff));
- lv_style_set_bg_grad_dir(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, LV_GRAD_DIR_VER);
- lv_style_set_bg_opa(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, 255);
- lv_style_set_border_color(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0x01, 0xa2, 0xb1));
- lv_style_set_border_width(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, 2);
- lv_style_set_border_opa(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, 255);
- lv_style_set_outline_color(&style_screen_btn0_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xd4, 0xd7, 0xd9));
复制代码 这是对应转换出的Python代码的一部分:
- import lvgl as lv
- lv.init()
- scr = lv.obj()
- ui_screen_btn0 = lv.btn(lv.scr_act(), None)
- style_screen_btn0_main = lv.style_t()
- style_screen_btn0_main.init()
- style_screen_btn0_main.set_radius(lv.STATE.DEFAULT, 50)
- style_screen_btn0_main.set_bg_color(lv.STATE.DEFAULT, lv.color_make(0xff, 0xff, 0xff))
- style_screen_btn0_main.set_bg_grad_color(lv.STATE.DEFAULT, lv.color_make(0xff, 0xff, 0xff))
- style_screen_btn0_main.set_bg_grad_dir(lv.STATE.DEFAULT, lv.GRAD_DIR.VER)
- style_screen_btn0_main.set_bg_opa(lv.STATE.DEFAULT, 255)
- style_screen_btn0_main.set_border_color(lv.STATE.DEFAULT, lv.color_make(0x01, 0xa2, 0xb1))
- style_screen_btn0_main.set_border_width(lv.STATE.DEFAULT, 2)
- style_screen_btn0_main.set_border_opa(lv.STATE.DEFAULT, 255)
- style_screen_btn0_main.set_outline_color(lv.STATE.DEFAULT, lv.color_make(0xd4, 0xd7, 0xd9)
复制代码 是不是Python代码看起来清爽了很多呢?是不是想马上拥有了?那就让我们马上来看看运行效果。
5,运行方式有两种选择
如果是绑定了openMV的MicroPython版本,可以直接复制到openMV IDE中运行。
如果是采用REPL的形式,也可以直接粘贴到REPL命令行,或是保存到MicroPython的文件系统中,实现上电运行
因为小编的LVGL+MicroPython的绑定是基于openART工程的,这里采用的是openMV IDE的形式运行。
实际运行效果:
我们在GUI Builder上绘制的GUI:
一切都是那样的美好!
不过,小编也不能打保证小程序能转换所有的代码,目前来看由于种种限制问题,这个小小转换程序还有一些难以解决的小小问题,在使用时候还要大家注意。
6,注意事项
(也可以在read_me.txt中查看,或是生成的代码头部也能看到):
a.代码仅包括GUI构建部分,buffer分配,显示以及触摸屏的驱动绑定部分需要手动操作
b.在使用image控件时,需要手动定义lv.img_dsc_t()变量
c.需要设置字体的场合,需要手动定义lv.font_t()变量
d.不支持插入/使用动画效果
e.不支持控件的callback,需要手动添加
f.不支持文本控件,需要手动声明(lvgl默认文本绑定键盘,处理起来有些复杂)
g.使用日历控件的时候,需要手动定义lv.calendata_data_t()变量,声明年月日
目前小编暂时发现了这些限制,在遇到这些问题时,会以注释的方式体现在python中,用户可以据此修改。
Let's GO
对于想利用Python开发LVGL的朋友们,不妨试下,因为小程序刚刚出炉,如果大家在使用时候发现了哪些不便,或是有新的小bug,也希望大家能够多多提出宝贵意见。
以上就是小编今天给大家带来的利用GUI Guider来构建GUI,并转换成对应的Python格式。
