在线时间4823 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币74806
- 40386
- 2025-9-18
GUI Guider+Python,强强联手,关键在动手
故事紧接上一篇《还在用C用LVGL画界面,何不试试Python (3)》,在上一篇的结尾,我们说了在使用小工具转换GUI Guider所生成的源代码,还有一些小的注意事项,限于篇幅,小编只是大致说了一下如何规避。
本篇中,小编就为大家带来一篇彻底的解惑篇,详详细细的介绍解决方法(以下我们只说明MicroPython方式的调用)。
使用image控件 在使用image控件时,需要手动定义lv.img_dsc_t()变量。
那么什么是image控件呢,官方说明是,这是一个用于显示的基础对象,待显示内容可以是存放在flash中的数组变量,也可以是存储在外部的图像文件。同时image模块还支持显示symbol。定义在lv.SYMBOL中,以供使用。
要注意的是,如果是特殊的图片格式,用户需要自定义解码函数,并以函数指针的方式提供给LVGL内部使用。
使用方式:
- # 文件系统获取二进制图片
- img_data = open("your_path/image_name.txt").read()
- # image控件声明
- img = lv.img(lv.scr_act())
- # 设置对齐属性
- img.align(lv.scr_act(), lv.ALIGN.CENTER, 0, 0)
- # 声明img_dsc_t,表征图像属性
- img_dsc = lv.img_dsc_t(
- # 图像header,图像宽,高,颜色格式,always_zero是特殊占位符
- # 值要设为0
- "header": {"always_zero": 0, "w": 100, "h": 75, "cf": lv.img.CF.TRUE_COLOR},
- "data_size": len(img_data),
- "data": img_data,
- # 设置待显示图像到image控件
- img.set_src(img_dsc)
复制代码 这里要特殊说明一下,只能采用字典的方式来声明img_dsc变量。
定义字体
在需要定义字体的场合,需要手动定义lv.font_t()变量。
关于字体这部分,由于小编使用的lv_mpy.c中没有包含特殊的字符库,因此小编建议大家直接使用lv. theme_get_font_normal ()来代替,例如:
- style.set_text_font(lv.STATE.DEFAULT,lv. theme_get_font_normal())
复制代码 当你需要自动让某个变量的值在某个区间内变化,动画控件可以帮到你,这样一来,无需为控件注册特殊事件回调函数,就可以实现某种控件相关的动作。
使用方法:
- def arc_anim(obj, value):
- print(value)
- arc.set_end_angle(value)
- label = arc.get_child(None)
- label.set_text("%d"%value)
- anim = lv.anim_t()
- anim.init()
- anim.set_var(ui_screen_arc4)
- # 配置动画处理函数
- anim.set_custom_exec_cb(arc_anim)
- anim.set_values(0, 360)
- # 设置循环次数,这里设置为最大值,即一直循环
- anim.set_repeat_count(0xffff)
- # 这里要特殊注意,lvgl v7.0版本不能支持直接使用anim.start()
- lv.anim_t.start(anim)
复制代码 这里我们定义了一个动画对象,对arc对象的值进行设置。
控件的callback 需要手动添加callback。
callback也叫回调函数,在这里,指的是满足控件的某种状态时才会被执行的函数。例如按钮按下,按钮点击之后要执行的动作,就需要通过callback函数实现。
当然,不同的控件类型所对应的事件状态也有所不同,我们以按钮控件为例,假设我们定义了一个叫做btn的按钮控件:
首先要定义回调函数:
- def callback(obj = None, event = -1):
- if event == lv.EVENT.CLICKED:
- print(obj, event)
复制代码 这样我们就定义了一个当点击按钮事件发生时,会将当前调用对象和事件类型打印出来的回调函数,是不是很简单,之后我们只需要再调用:
btn.set_event_cb(callback)
进行注册即可实现点击按钮打印相应信息的功能。
文本控件
文本控件也需要手动声明(lvgl默认文本绑定键盘,处理起来有些复杂)。
文本控件就不给大家科普了,它就是一个支持键盘输入的文本框。
因为GUI Guider默认文本控件和键盘控件是耦合在一起的,这就对程序处理上带来些许麻烦,可能就要麻烦大家多多辛苦,想要使用文本控件的话,要生生的手撕了。
使用说明:
- keyboard = None
- def keyboard_cb(obj=None, event=-1):
- global keyboard
- obj.def_event_cb(event)
- if(event == lv.EVENT.CANCEL) or (event == lv.EVENT.APPLY):
- obj.set_textarea(None)
- obj.delete()
- def create_kb():
- # 选择默认时,为正常全键盘
- keyboard = lv.keyboard(lv.scr_act())
- # 普通数字键盘
- # keyboard.set_mode(keyboard.MODE.NUM)
- # 大写字母键盘
- # keyboard.set_mode(keyboard.MODE.TEXT_UPPER)
- # 小写字母键盘
- # keyboard.set_mode(keyboard.MODE.TEXT_LOWER)
- # 特殊符号键盘
- # keyboard.set_mode(keyboard.MODE.SPECIAL)
- keyboard.align(lv.scr_act(), lv.ALIGN.IN_TOP_LEFT, 0, 0)
- keyboard.set_event_cb(keyboard_cb)
- return keyboard
- def text_cb(obj=None, event=-1):
- global keyboard
- # 点选文本控件时创建键盘控件
- if(event == lv.EVENT.RELEASED):
- if(keyboard == None):
- keyboard = create_kb()
- obj.set_cursor_hidden(False)
- keyboard.set_textarea(obj)
- # 没选中文本控件时,隐藏光标
- if(event == lv.EVENT.DEFOCUSED):
- obj.set_cursor_hidden(True)
- text = lv.textarea(lv.scr_act())
- text.align(lv.scr_act(), lv.ALIGN.IN_BOTTOM_LEFT, 0, 0)
- text.set_drag(True)
- text.set_event_cb(text_cb)
复制代码 这样我们就创建了一个文本控件,同时将键盘控件的创建放到文本控件的事件回调函数中,以达到在选中文本框后,能自动创建键盘对象以供输入。
使用日历控件
使用日历控件的时候,需要手动定义lv.calendata_data_t()变量,声明年月日。
日历控件,顾名思义,能够显示日历,而且可以说功能强大,包括:高亮当前天、高亮用户自定义日期,显示月份和星期,通过点击button还能切换当前和下一月,高亮选中天等。
日期的定义方法,目前来看有两种声明方法:
1,采用字典方式声明:
- date = lv.calendar_date_t(
- “year” :2021,
- “month”:4,
- “day”:28
复制代码 2,采用属性定义方法,类似于C中的结构体赋值:
- date = lv.calendar_data_t()
- date.year = 2021
- date.month = 4
- date.day = 28
复制代码结束语
收尾结束,小编瞬间觉得轻松了很多。
今天小编为大家带来了还在用C用LVGL画界面,何不试试Python的第四篇,解决了第三篇文章最后的遗留问题,现在大家再遇到类似的问题,就可以直接参考文中的使用方法来定义/配置相应控件。
欢迎大家试用把玩,遇到什么问题或好的建议,请在文末给小编留言。
