查看: 10146|回复: 9
[求助] 求助,keil环境下想把FLASH的代码加载到SDRAM运行
发表于 2021-5-17 11:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIMXRT1052xxxxx_nor_sdram_txt_sdram.scf编译器默认为上图,编译不过,于是更换了编译器为下图
再重新编译提示
这个问题卡这里几天,请求帮助,感谢。
其中的.scf文件是从野火的例程中拷贝过来的。野火用的编译器用的是Version 5   我的工程用的是6 ,如下图, 不知道是否和这个有关系
 楼主| 发表于 2021-5-17 11:19:04 | 显示全部楼层
编译不过的错误提示为:
..\MIMXRT1052xxxxx_nor_sdram_txt_sdram.scf(34): error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-17 11:45:15 | 显示全部楼层
    这个错误是因为你使用的scf文件与工程不匹配导致的,建议要不然使用野火的scf加野火的程序,要不使用官方的scf加官方的板子。
     楼主| 发表于 2021-5-17 13:32:30 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-5-17 11:45
    这个错误是因为你使用的scf文件与工程不匹配导致的,建议要不然使用野火的scf加野火的程序,要不使用官方的 ...
    但是官方的的确是没有FLASH 加载到sdram运行的.scf
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-17 14:13:53 | 显示全部楼层
    那就用野火的程序啊
     楼主| 发表于 2021-5-17 15:30:05 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-5-17 14:13
    那就用野火的程序啊
    我用野火的程序的  我的代码烧进去没法仿真一直进不去   烧录进去后也没法点灯
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2021-5-17 17:07:13 | 显示全部楼层
    干嘛放到sdram中跑,真心不知道这样可以提高多少效率,外部sdram 166Mhz,把代码和数据都放sdram中,哈弗架构不就变成冯诺依曼架构了吗?RT系列都有Cache,一般放flash中就可以了。关键代码可以加载到600MHz的ITCRAM中。 AC6的scf文件第一行有特殊要求,可以百度一下AC5怎么升到AC6
     楼主| 发表于 2021-5-27 17:22:52 | 显示全部楼层
    _sa 发表于 2021-5-17 17:07
    干嘛放到sdram中跑,真心不知道这样可以提高多少效率,外部sdram 166Mhz,把代码和数据都放sdram中,哈弗架 ...
    多谢大哥指导,开始考虑把代码放到flash跑了。这样的话  我还能从flash中读写数据吗。我看野火的上面的说的有问题
     楼主| 发表于 2021-5-27 17:23:31 | 显示全部楼层
    【*】 程序简介
    -工程名称:FlexSPI—读写外部SPI NorFlash
    -实验平台: 野火i.MXRT1052 开发板
    -MDK版本:5.24
    -NXP固件库版本:2.3.1
    【 *】功能简介:
    读写外部SPI NOR FLASH,掌握使用FlexSPI外设访问FLASH,了解查找表、命令的应用
    【!!注意事项】
    1-目前本程序不支持使用AHB命令对FLASH进行大数据量的写入,
      使用时请使用IP命令方式,具体参考norflash_test.c文件的示例。
    2-本工程不提供nor_txt_ram和nor_txt_sdram版本的程序,
      因为这两个版本的工程代码是在FLASH中存储且执行的,执行时CPU会从FLASH中读取代码,
      这与对FLASH进行擦写操作的程序产生冲突,导致出错。
      使用nor_itcm_txt_ram和nor_sdram_txt_sdram版本的程序是正常的,
      这两种情况下代码存储在FLASH中,在上电后会加载到itcm或sdram处执行,
      所以执行时CPU从itcm或sdram读取代码不会与对FLASH进行擦写操作的程序产生冲突,
      避免了以上问题。
    3-配套的工程下载算法是把FLASH前16MB作为存储程序的空间,所以代码进行擦写实验测试时,
      尽量用后16MB空间来实验(第4096扇区后的空间)。
    发表于 2021-5-27 20:36:00 | 显示全部楼层
    官方SDK的driver->elcdif示例就是跑在SARAM的吧。
    GMT+8, 2025-10-27 06:49 , Processed in 0.134914 second(s), 28 queries , MemCache On.
