查看: 9055|回复: 2
[分享] i.MX RT1010驱动WM8960播放音频教程
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-22 18:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前应日天兄之邀,制作了一个小教程,但是,因为本人理解错了日天兄的意思,压短了关于程序介绍的部分,因此在此对程序相关的一部分做一下简要的补充(本文请配合视频食用哦)。
    配置sai接口是由MCUXpresso进行配置的,有兴趣的可以研究一下。
    由于我们之前定义WM8960的MCLK是由RT1010提供,所以我们需要配置相关引脚复用。
    相关手册如图;这里需要把第19位配置为1
    1. IOMUXC_GPR->GPR1 |= IOMUXC_GPR_GPR1_SAI1_MCLK_DIR_MASK;
    吐吐槽,话说这也不给个函数。。。。
    另一个主要函数就是
    1. status_t SAI_TransferSendNonBlocking(I2S_Type *base, sai_handle_t *handle, sai_transfer_t *xfer);
    参数很简单,第一个是选择使用的sai,第二个sai配置的句柄,第三个是需要传输数据的地址与长度。这个可以以非阻塞模式进行音频传输。如果需要判断传输结束可以通过中断。
    程序中的延时是必须的,不然就会出现WM8960无法正常播放的问题。
    NXP的库还是很完善的,封装也比较合理(再加加油啊,做的更好用一点)。
    最后,感谢日天兄
    附上程序工程
    程序.zip (2.01 MB, 下载次数: 31)
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
    发表于 2021-5-24 09:39:10 | 显示全部楼层
    OK,谢谢楼主分享~
    发表于 2021-5-24 09:43:25 | 显示全部楼层
    完美
    GMT+8, 2025-10-27 07:17 , Processed in 0.095955 second(s), 22 queries , MemCache On.
