查看: 9662|回复: 7
[求助] 定时器多路pwm输出问题
发表于 2021-5-25 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1NXP金币
芯片为KL系列,定时器为TPM0,一路正常pwm输出,另一路用pwm实现呼吸灯,但测试过程中发下,呼吸灯的时长会影响到另一路的输出(因为呼吸灯的实现需要不停改变pwm的参数),但两路通道是相互独立的,请问大神们,这是什么原因引起的。谢谢!
查看完整内容
能否告知具体哪款KL芯片?以便查看errata里是否有对应的bug和workaround如果用的是MCUXpresso SDK的例程,可以直接告诉我是哪个版本、哪个开发板的例程,方便我在开发板上测试一下 另外如楼上说的,如果你只是调解PWM(CnV)实现占空比变化是不会影响另一路通道的,但如果你同时还调节了周期频率(MOD)值那是会影响另一路通道的。 因为同一个TPM模块只有一个MOD寄存器,但每个通道都有各自的CnV寄存器 ...
发表于 2021-5-25 11:16:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-5-25 14:57:22 | 显示全部楼层
    PWM的实现有两个参数,一个是频率,一个脉宽。
    楼主所谓的调节,是哪个参数?
    P.S. 脉宽的调节应该不会影响到其它通道
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-5-25 14:58:44 | 显示全部楼层
    楼主所谓的调节,是哪个参数?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-26 13:05:24 | 显示全部楼层
    芯片不一样,而且pwm调频可能需要调两个,一个是时钟的分频,一个pwm的计数
     楼主| 发表于 2021-6-3 13:45:46 | 显示全部楼层
    楼主所谓的调节,是哪个参数?
    P.S. 脉宽的调节应该不会影响 ...
    是的,当初调试时修改了频率和脉宽,后续查找芯片手册,直接修改寄存器CnV的值就可以了,感谢指导
     楼主| 发表于 2021-6-3 14:10:13 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-5-25 11:16
    能否告知具体哪款KL芯片?以便查看errata里是否有对应的bug和workaround如果用的是MCUXpresso SDK的例程, ...
    谢谢回复,这张图当时没有看到,不然思路可能会更清晰点,造成上述现象的原因是在呼吸灯实现的函数里改重新设置了频率,改变了TPM_CNT和TPM_MOD的值,虽然频率一样,但还是会造成影响。在呼吸灯只改变CnV就可以了,虽然也有少许波动,但在接受误差范围内。
     楼主| 发表于 2021-6-3 14:11:28 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-5-26 13:05
    芯片不一样,而且pwm调频可能需要调两个,一个是时钟的分频,一个pwm的计数 ...
    谢谢指导,目前问题已经解决。
    GMT+8, 2025-10-27 01:57 , Processed in 0.090218 second(s), 26 queries , MemCache On.
