查看: 7035|回复: 8
[讨论] RT1010 SAI用MCUXpresso 到底如何配置?
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
    发表于 2021-5-25 21:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用MCUXPRESSO 配置SAI一直不成功。也不知道哪里出错了。
    配置的代码,在初始化wm8960一直卡死在里面。
    调用SDK自带的例程:evkmimxrt1010_sai_interrupt_record_playback.
    稍作修改,能完成播放的效果。
    1. //1024发送一次  buffer_Num 为实际数值里面有几个1024
    2. uint32_t buffer_Num=0;
    3. //少于1024的个数
    4. uint32_t buffer_res=0;
    1.                 if (tx_index < buffer_Num)
    2.                 {
    3.                         xfer.data     = music + tx_index * BUFFER_SIZE;
    4.                         xfer.dataSize = BUFFER_SIZE;
    5.                         if (kStatus_Success == SAI_TransferSendNonBlocking(DEMO_SAI, &txHandle, &xfer))
    6.                         {
    7.                                 tx_index++;
    8.                         }
    9.                         if (tx_index == buffer_Num)
    10.                         {
    11.                                 if(buffer_res>0)
    12.                                 {
    13.                                         xfer.data     = music + (tx_index-1) * BUFFER_SIZE+buffer_res;
    14.                                         xfer.dataSize = buffer_res;
    15.                                         //整1024个的已经读完
    16.                                         //读取剩余的1024已下
    17.                                         if (kStatus_Success == SAI_TransferSendNonBlocking(DEMO_SAI, &txHandle, &xfer))
    18.                                         {
    19.                                           emptyBlock=0;
    20.                                           tx_index=0;
    21.                                         }
    22.                                 }
    23.                                 tx_index = 0U;
    24.                                 emptyBlock=0;
    25.                                 delay_ms(5000);
    26.                         }
    27.                 }
    对2者程序进行对比,真没看出啥。
    哪位有配置好的MCUXpresso 的SAI的播放程序,能提供一下!
    小弟不胜感激!
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-26 08:25:34 | 显示全部楼层
    我在论坛发的那个就能用啊,有啥问题吗
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-5-26 09:56:23 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-5-26 08:25
    我在论坛发的那个就能用啊,有啥问题吗
    不行啊,我按照你的配置,还是出不来啊。我也不知道怎么回事。另外用你的SDK,报错啊.可能是我的MDK版本没你高照成的。但是打开SDK的例程没问题。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-26 10:17:02 | 显示全部楼层
    编译的报错截图我看看
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-5-26 10:56:36 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-5-26 10:17
    编译的报错截图我看看
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-26 11:29:48 | 显示全部楼层
    我的工程,勾选这个
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-5-26 11:58:08 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-5-26 11:29
    我的工程,勾选这个
    还,真是的,编译通过了。
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-5-26 12:10:26 | 显示全部楼层
    我的工程,勾选这个
    为啥勾选这选项?可能我少见多怪,很少见人选这选项的。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-5-26 12:30:54 | 显示全部楼层
    这个我记得在我工程里面选了,不知道为啥没了,回去在检查一遍看看
    为啥勾这个,如果你有兴趣的话可以研究一下rt1011的.s文件,就会发现很多没见过的酷炫语法。这些就是ac6的汇编语法。
    keil也提供了相关的说明。
    GMT+8, 2025-10-27 04:31 , Processed in 0.115639 second(s), 28 queries , MemCache On.
