查看: 3971|回复: 0
[在线活动] 介绍
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2021-5-25 18:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介绍本应用笔记说明了如何使用MPC574xG和MPC574xC时钟计算器,这是可帮助客户的交互式图形工具快速计算相应产品的时钟域频率家庭。恩智浦提供了两种用于汽车/工业控制的解决方案套件和网关应用:MPC574xG系列,功能齐全且功能齐全的MCU;和MPC574xC系列,这是一个成本较低的子集,可简化网关应用程序。 MPC574xC在结构上与MPC574xG,但脱落了一些外围实例。例如,MPC574xG支持六个SPI和两个主内核,但是MPC574xC支持四个SPI和一个主内核。这些减少旨在不需要MPC574xG全面功能集的客户,但仍需要其应用程序的MCU。这两个工具涵盖了MPC574xG和MPC574xC系列。尽管结构上相同,但两者之间还是有细微差别在某些时钟域的时钟选择中有两个产品系列,其中为每个家庭提供一个单独的工具。除了提到的差异以上,MPC574xG和MPC574xC时钟计算器实际上是相同的。对于家族中的每个派生类,只需忽略派生设备中不存在的相关时钟计算器。所以,为简便起见,本应用笔记的其余部分指的是MPC574xG和MPC574xC系列简称为“ MPC5748G”和数字出现的内容仅来自MPC574xG时钟计算器。MPC5748G是该公司的下一代集成解决方案,用于安全的中央车身控制,网关和工业应用。它建立在最多两个运行速度高达160 MHz的32位e200z4内核和一个32位e200z2核心,运行频率高达80 MHz。该设备支持四个时钟振荡器和一个调频锁相环(FMPLL),总共五个时钟源。在这四个振荡器中,有一个8-40 MHz快速外部振荡器(FXOSC),一个16MHz快速内部RC振荡器(FIRC),32 kHz慢速外部振荡器(SXOSC)和128 kHz慢速内部RC振荡器(SIRC)。 FMPLL将这四个信号源之一相乘,并产生两个输出,每个输出可高达160 MHz。这MPC574xG时钟计算器旨在作为MPC574xG参考手册的补充。它试图简化时钟通过提供图形化,交互式工具的配置过程来帮助用户找到正确的寄存器设置,从而实现他/她所需的时钟频率。随本应用笔记一起提供的是时钟计算器本身。您可以从MPC574xC下载它们,然后MPC574xG时钟计算器。时钟计算器利用宏执行一些功能,例如将电子表格重置为初始值,配置所有时钟将频率设置为最大允许设置,并复制生成的代码。必须在用户的MS Excel中启用宏访问这些功能。但是,如果关闭了宏,该工具仍将能够计算时钟频率,但是前述功能将被禁用。要在MS Excel 2016中打开宏,请转到顶部工具栏上的“开发人员”,然后单击关于宏安全性。将会出现一个弹出窗口。在其中,选择“启用所有宏”。
    GMT+8, 2026-4-16 21:24 , Processed in 0.080267 second(s), 19 queries , Redis On.
