查看: 8384|回复: 4
[原创] 【经验分享】RT10xx ITCM APP高于128K boot解决方案
发表于 2021-5-26 12:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【经验分享】RT10xxITCM APP高于128K boot解决方案
一 文档简介
    最近遇到一个很有趣的案例,并且也找到配套的解决方案,在此分享出来。
案例背景:使用RT1050做flexRAM重新配置:OCRAM 128KB, DTCM 128KB, ITCM256KB,然后生成一个应用代码,比如led_blinky, 这个代码大小超过128KB,并且放到ITCM里面,工程基于MCUXPresso IDE,经过之前的经验分享,可以完美的解决在ITCM里面debug,并且运行稳定。但是当需要下载到外部Flash,并且boot起来的情况下,就出现不能工作的问题。但是当代码大小小于128KB的时候,工作很溜。下面我们以MIMXRT1050-EVKB 以及一个经过修改的SDK led_blinky工程使其在ITCM并且大于128K予以测试,复现问题,分析问题,并且解决问题。
二 案例准备与测试分析
2.1 工程准备
    MCUXpresso IDE v11.3.1导入SDK2.9.1_EVKB_IMXRT1050 led_blinky工程。将代码放到ITCM里面,并且修改代码大小,因为代码跑在ITCM属于None XIP,所以在分配地址的时候,通常一般留0X2000给前面的FlexSPI头+IVT+BD+DCD区域,后面开始放APP。本案例中,我们从0X3000开始放APP,然后大小直接定义到256KB也就是0X4000。下面给出具体配置情况:
图1
这里把SRAM_ITC拉到第2行,这样如果代码配置放到RAM,就会直接从这行定义的0X3000开始放代码,并且不会添加FLASH的flexSPI头。
下面选择link application to RAM, 并且Stack的location改为Start,否则会有问题。
图2
代码修改如下,主要就是扩代码大于128KB.
这里定义一段const数组,共2000*20*4=160000字节,也就是0X27100,加上之前偏移的0X3000还有代码部分,已经超出默认的128KB=0X20000。
const uint32_t dummyArray[] =
共20个1-2000
在main中添加下数组的加和,只是调用下数组:
  1.     for(i=0; i<40000; i++) {
  2.         sum += dummyArray[i];
  3.     }
由于ITCM的使用大小已经超出默认大小,所以这里需要做flexRAM重新分区,RT1050默认的flexRAM分区情况如下:
OCRAM 256KB, DTCM 128KB, ITCM 128KB
下面分区为:
OCRAM 128KB, DTCM 128KB, ITCM 256KB
在startup_mimxrt1052.c的ResetISR 头部添加重新配置代码:
  1.     FLEXRAM->TCM_CTRL = 4;
  2.     IOMUXC_GPR->GPR17 = 0x5AFFFFA5;
  3.     IOMUXC_GPR->GPR16 |= 0x7;
  4.     IOMUXC_GPR->GPR14 = (8<<20) | (9<<16) ;// DTCM 128K, ITCM 256K
图3
到目前为止,一个完整的大于128KB的ITCM APP已经准备好了,可以先仿真看下,使用MIMXRT1050-EVKB 板载CMSIS DAP debug需要准备一个.scp的脚本,主要也是添加了关于GPR的flexRAM分区调用,否则debug会出问题,在之前的经验分享中也专门讲过。
脚本情况如下:
  1. 100 REM ===============================
  2. 110 REM RT1050_connect.scp
  3. 120 REM
  4. 130 REM Copyright 2019 NXP
  5. 140 REM All rights reserved.
  6. 150 REM ===============================
  7. 160 print "RT1050 Connect Script"
  8. 170 REM probelist
  9. 180 p% = probefirstfound
  10. 190 rem probeopenbyindex p%
  11. 200 wireswdconnect p%
  12. 210 selectprobecore p% 0
  13. 220 cminitapdp this
  14. 230 cmhalt this
  15. 235 goto 320
  16. 240 rem trap in bootrom
  17. 250 cmwatchset this 0 0x400F8004 RW
  18. 260 cmresetvectorcatchclear this
  19. 270 print "Resetting and trapping"
  20. 280 cmsysresetreq this
  21. 290 print "Back from reset"
  22. 300 cmresetvectorcatchset this
  23. 310 cmwatchclear this 0
  24. 320 print "Disabling MPU"
  25. 330 s% = Peek32 this 0xE000ED94
  26. 340 s% = s% & 0xFFFFFFFE
  27. 350 Poke32 this 0xE000ED94 s%
  28. 360 REM ====== Configure FlexRAM ======
  29. 370 print "Configure FlexRAM for 128KB OC RAM, 128KB I-TCM, 256KB D-TCM"
  30. 380 REM TCM CTRL Poke 0x400B0000 - to force RAM clocking and set wait states = b100
  31. 390 Poke32 this 0x400B0000 0x4
  32. 400 REM IOMUXC_GPR17 0x400AC044 - this sets bitfield allocation of FlexRAM 32KB banks to OC 128KB b01, I 256KB b11, D 128KB b10
  33. 410 Poke32 this 0x400AC044 0x5AFFFFA5
  34. 420 REM IOMUXC_GPR16 0x400AC040 - this sets enables for I and DTCM and the source of the TCM config = 0x200007
  35. 430 Poke32 this 0x400AC040 0x200007
  36. 440 Poke32 this 0x400AC038 0x890000
  37. 450 print "Finished"
  38. 460 REM ===============================
  39. 470 end
上面脚本命名为RT1050_connect_128Kocram_256Kitcm_128Kdtcm.scp,放到IDE路径:
C:\nxp\MCUXpressoIDE_11.3.1_5262\ide\binaries\Scripts
Debug配置界面选择刚才准备好的脚本:Run->Debug Configurations
Connect script选择刚才的脚本:
图4
图5
可以看到已经进入debug,运行也能看到灯闪烁。
生成.s19备用。
2.2 MFGTool下载代码到flash
   可以基于SDK_2.9.1_EVKB-IMXRT1050\middleware\mcu-boot\bin\Tools,不过注意需要添加elftosb和blhost,下载链接:
也可以直接使用Flashloader_i.MXRT1050_GA
在Tools\elftosb\win路径下加入:app.s19,imx-itcm-unsigned.bd,program_flexspinor_image_hyperflash.bd
命令:
elftosb.exe-f imx -V -c imx-itcm-unsigned.bd -o ivt_evkbimxrt1050_iled_blinky_0x3000.binevkbimxrt1050_iled_blinky_0x3000.s19
elftosb.exe-f kinetis -V -c program_flexspinor_image_hyperflash.bd -o boot_image.sbivt_evkbimxrt1050_iled_blinky_0x3000_nopadding.bin
生成boot_image.sb烧录之后发现灯不亮。
排除操作性问题。
2.3 不能boot原因分析
首先我们分析一下ROM加载image过程:
图6
可以看到,按照我们目前的情况,IVT BD数据加载都没有问题,但是在最后一步,application加载,由于我们不是使用fuse方式重新配置flexRAM,而是使用GPR寄存器控制,这个GPR寄存器控制放在reset入口的代码里面,所以会导致ROM加载的时候ITCM还是默认的128KB,但是需要加载的应用大小已经完全超出了128KB,这个时候会导致ROM拷贝APP失败,所以应用运行也会失败,那么这种情况该如何解决?
二 解决方案
   最大的解决方案就是需要在ROM拷贝Application的时候,已经做好FLEXRAM的重新分配,所以我们可以借助SDRAM使用DCD去配置SEMC的方式,查看DCD支持的有效地址:
图7
很庆幸,可以看到,DCD能够支持IOMUXC_GPR寄存器。
所以下面使用MCUXPresso IDE,生成dcd.bin,方法如下:
ConfigTools->Device Configuration, 删掉之前关于SDRAM的配置,配置如下:
图8
这里有个坑需要注意,切不可像小编一样之前使用GPR14,GPR16,GPR17顺序,这样生成的.bin不能工作。
图9
可以看到dcd.bin组成部分是dcd的头,还有三个寄存器地址以及数据。
下面开始运行 elftosb生成.sb文件:
imx-itcm-unsigned.bd需要改为如下代码:
  1. <p>options {
  2.     flags = 0x00;
  3.     # Note: This is an example address, it can be any non-zero address in ITCM region
  4.     startAddress = 0x1000;
  5.     ivtOffset = 0x1000;
  6.     DCDFilePath = "dcd.bin";
  7.     initialLoadSize = 0x2000;
  8.     # Note: This is required if the default entrypoint is not the Reset_Handler
  9.     #       Please set the entryPointAddress to Reset_Handler address
  10.     entryPointAddress = 0x00003000;
  11. }</p><p>sources {
  12.     elfFile = extern(0);
  13. }</p><p>section (0)
  14. {
  15. }
  16. </p>
添加了dcd.bin文件,需要将dcd.bin放到elftosb.exe路径下。
继续运行上面2.2节两条命令,
图10
生成boot_image.sb拷贝到:
Tools\mfgtools-rel\Profiles\MXRT105X\OSFirmware
图11
下载成功。
SW7改为1-OFF,2-ON,3-ON,4-OFF
按下复位,可以看到小灯闪烁,代码成功运行,也就是说使用DCD添加GPR配置重新分区FlexRAM的方式对大于128KB的ITCM APP有效。
希望该经验分享对大家有用。
attach.zip (75.32 KB, 下载次数: 8)
    2025-4-15 13:14
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2021-5-26 13:31:49 | 显示全部楼层
    灰常详尽,值得参考
    繁琐不知进步的一天
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-5-27 09:51:56 | 显示全部楼层
    好详细啊,学的。。。
    发表于 2023-3-22 11:28:12 | 显示全部楼层
    您好, 我照您的方式去做, 但是mfgtool燒錄會失敗, 請問是什麼問題?我另外也直接用您建好的boot_image.sb去燒錄, 也是無法燒錄.
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-2-21 08:58:17 | 显示全部楼层
    有个问题,导入自定义的scp后,scp路径变成了绝对路径,导致代码无法多人维护,这个有啥招让这个路径变成相对路径吗?
    GMT+8, 2025-10-13 03:07 , Processed in 0.101732 second(s), 24 queries , MemCache On.
