查看: 8083|回复: 7
[求助] 求助,把代码在FLASH上运行,还能在FLASH上保存数据吗
发表于 2021-5-27 17:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为之前看到野火的例程说的是 :
【*】 程序简介
-工程名称:FlexSPI—读写外部SPI NorFlash
-实验平台: 野火i.MXRT1052 开发板
-MDK版本:5.24
-NXP固件库版本:2.3.1
【 *】功能简介:
读写外部SPI NOR FLASH,掌握使用FlexSPI外设访问FLASH,了解查找表、命令的应用
【!!注意事项】
1-目前本程序不支持使用AHB命令对FLASH进行大数据量的写入,
  使用时请使用IP命令方式,具体参考norflash_test.c文件的示例。
2-本工程不提供nor_txt_ram和nor_txt_sdram版本的程序,
  因为这两个版本的工程代码是在FLASH中存储且执行的,执行时CPU会从FLASH中读取代码,
  这与对FLASH进行擦写操作的程序产生冲突,导致出错。
  使用nor_itcm_txt_ram和nor_sdram_txt_sdram版本的程序是正常的,
  这两种情况下代码存储在FLASH中,在上电后会加载到itcm或sdram处执行,
  所以执行时CPU从itcm或sdram读取代码不会与对FLASH进行擦写操作的程序产生冲突,
  避免了以上问题。
3-配套的工程下载算法是把FLASH前16MB作为存储程序的空间,所以代码进行擦写实验测试时,
  尽量用后16MB空间来实验(第4096扇区后的空间)。
 楼主| 发表于 2021-5-27 17:13:03 | 显示全部楼层
不知道是不是对野火的话理解错了。  按照野火的意思说  如果在FLASH 上启动,代码也一直放在flash上,是不能读写flash的?
 楼主| 发表于 2021-5-31 09:26:55 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-5-31 10:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 13:43:13 | 显示全部楼层
丑的托网速嘛? 发表于 2021-5-27 17:13
不知道是不是对野火的话理解错了。  按照野火的意思说  如果在FLASH 上启动,代码也一直放在flash上,是不 ...
“避免产生冲突”不能理解为完全不能,有一些QSPI是支持RWW特性的,既可以在Flash运行代码的同时,写Flash的sector
发表于 2021-5-31 15:52:34 | 显示全部楼层
放到ram运行就方便多了
    昨天 00:01
  • 签到天数: 1999 天
    连续签到: 222 天
    2万
    发表于 2021-6-8 18:17:58 | 显示全部楼层
    感谢分享!!
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2021-6-8 18:34:35 | 显示全部楼层
    感谢分享,不知道这些内容能百度出来吗?
    GMT+8, 2026-4-4 01:18 , Processed in 0.097553 second(s), 26 queries , Redis On.
