查看: 7060|回复: 2
闲聊使用LPCXpressoIDE编译LPC11U68
    发表于 2021-5-28 09:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到日天同学送的LPC11u68开发板,谢谢。板卡如图1所示:
    以前编写程序都是使用keil或者IAR,这次想试试MCUXpressoIDE,想象着这个软件应该跟ST那个Cube配置套路是一样的,几分钟搞定的事,实际却花了我一上午的时间才点了个灯,自我安慰了一下,第一次用,难免路数不太熟练。下面来分享一下过程。
    官方下载IDE(实际上安装了有段时间了,还没用呢),插上开发版,检查一下板卡是否正常。下载了官方的IDE的详细中文使用说明,太多了,看会儿就想睡觉。不过还是要简单的浏览了一下,然后开始建工程。第二步选择项目的时候不知道选哪个。回来接着找资料。在NXP的论坛里找到一篇介绍过程的,如图2所示,按照教程一步步的建项目,想来这次应该顺了。
    自动生成项目文件以后,修改了下LED的引脚定义,却怎么也无法下载仿真,弹出错误,图3所示,’Error in finallaunch sequence: Failed to execute MI command: -exec-run’,接着回来继续翻资料吧,没找到说明。后来静下来,想了想,板卡上既有DAP,又有JLINK下载,是不是下载方式错了,又仔细看了下菜单编译处,如图4,选择DAP方式,能编译下载了,效果如图5所示。看样子,软件功能强大了,还得抽空需要慢慢学习,要不容易掉队。对了, 11U68没有IDE支持的SDK,但支持LPCOpen,需要在官方网站下载哦,详情看链接说明。How to create a new LPC project using LPCOpen and MCUXpresso IDE
    图1
    图1
    图2
    图2
    图3
    图3
    图4
    图4
    图5
    图5
    加油哦
    3 天前
  • 签到天数: 1584 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-5-28 15:13:54 | 显示全部楼层
    这个小开发板实力可强大了。
    现在有两个项目我都在主推,只是现在芯片实在是难买。
     楼主| 发表于 2021-5-28 15:57:24 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-5-28 15:13
    这个小开发板实力可强大了。
    现在有两个项目我都在主推,只是现在芯片实在是难买。 ...
    相信芯片会降价的,市场会平衡的,如果现在芯片不好买而且死贵,考虑换个方案。
    加油哦
    GMT+8, 2026-6-29 00:49 , Processed in 0.090810 second(s), 23 queries , Redis On.
