查看: 6838|回复: 2
[求助] 关于KEAZ128和KEAZ64代码兼容的问题
    发表于 2021-5-31 14:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编译器是S32,芯片是KEAZ系列128和64,目前代码量没那么大,考虑无缝替代的可能性,这两个芯片的区别在于FLASH和RAM空间,keaz128是128k和16k,keaz64是64k和8k,ld文件是否可以直接用keaz64的ld文件,即keaz128也用64的ld文件,是否可行?
    如果是KEAZ128和KEAZ64的话,KEAZ64的ld文件是可以给KEAZ128用的。 两者共用一个参考手册的(S9KEA128Z80M48SF0RM),只是存储大小的区别。 如果是KEAZN64的话,因为参考手册都不同(S9KEA64Z64M20SF0RM),所以头 ...
    发表于 2021-6-1 10:58:51 | 显示全部楼层
    如果是KEAZN64的话,因为参考手册都不同(S9KEA64Z64M20SF0RM),所以头文件这种都不一样,需要区分
    发表于 2021-6-2 16:03:02 | 显示全部楼层
    KEAZN64對應KE02
    KEAZN8對應KE04
    KEAZ64對應KE06
    GMT+8, 2025-10-27 01:52 , Processed in 0.287943 second(s), 24 queries , MemCache On.
