查看: 4964|回复: 1
[已解决] KEAZ128主栈寄存器地址问题
    发表于 2021-6-3 18:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用S32DS开发KEAZ128。主栈寄存器MSP地址在startup过程中在实际的栈顶 0x1ffff538,在调到main函数后,主栈地址未在实际的堆栈区,如下图(在startup过程中是在0x1ffff538的):
    请问这种现象是否正常,对程序有无影响?
    .map中栈区如下:
    .stack          0x1ffff138      0x400 load address 0x00001c64
                    0x1ffff138                . = ALIGN (0x8)
                    0x1ffff538                . = (. + STACK_SIZE)
    内存配置如下:
    /* Highest address of the user mode stack */
    _estack = 0x20003000;    /* end of SRAM */
    __SP_INIT = _estack;
    HEAP_SIZE  = DEFINED(__heap_size__)  ? __heap_size__  : 0x00000000;
    STACK_SIZE = DEFINED(__stack_size__) ? __stack_size__ : 0x00000400;
    /* Specify the memory areas */
    MEMORY
      FLASH_1          (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000400
      FLASH_CONFIG     (RX)  : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x00000010
      FLASH_2          (RX)  : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x0001EFF0
      FLASH_EEP_BACKUP (RX)  : ORIGIN = 0x0001F400, LENGTH = 0x00000C00  /* reserve 3KB(6 sectors) for emulated EEPROM data backup */
      SRAM             (RW)  : ORIGIN = 0x1FFFF000, LENGTH = 0x00003C00
      SRAM_EEP_CACHE   (RW)  : ORIGIN = 0x20002C00, LENGTH = 0x00000400  /* reserve 1KB for emulated EEPROM data cache */
    我知道答案 目前已有1人回答
     楼主| 发表于 2021-6-4 12:53:09 | 显示全部楼层
    自己解决了。
    GMT+8, 2025-10-31 18:05 , Processed in 0.099396 second(s), 22 queries , MemCache On.
