查看: 8902|回复: 31
[分享] 图文讲解 WiFi 驱动移植过程
    发表于 2021-6-15 17:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图文讲解 WiFi 驱动移植过程
    本篇文章是对WiFi 驱动移植的系列文章进行一次系统性的总结、复盘,分享一下自己的思考过程,遇到的问题等。
    1 简介
    WiFi 是什么?能用来做什么?
    都 2021 年了,相信您对 WiFi 一定不陌生了。
    可以参考这里的百度百科释义:【百度百科 - WiFi(https://baike.baidu.com/item/Wi- ... d=803834&fr=aladdin)】
    那 WiFi 能用来干什么呢?
    以手机为例,很明显有两个功能:
    ·开启 WiFi ,连接到路由器;
    ·开启热点(AP),让别人连接到由自己设备 WiFi 开出来的路由;
    这两个场景,在实际中已经很常见了。
    本次 WiFi 驱动移植,应用场景是什么呢?
    简单的说,就是我有一块控制板,现在需要增加 WiFi 模块,让设备可以通过 WiFi ,正常连接到网络。
    应用场景也有很多,比如这些:
    ·对安装环境要求较高的地方(尽可能少的接线);
    ·不易连接有线网络的地方;
    ·低成本,不想用 4G 的地方;
    ·仅用作局域网通信;
    说到这里,还有一个比较重要的场景,就是设备端作为一个 Web 服务器,可以接入其他设备,比如手机 APP 等,进行功能参数的配置。这块考虑后边单独写一篇文章总结。
    设备怎么与 WiFi 模块通信?有哪几种方式?
    目前主流的方案有两种:USB 和 SDIO ;
    不过由于 USB 方案,适配相对简单,因此选用 USB 方式的芯片。
    生活中常见的 USB 无线网卡,类似的也是这种方式。
    备注:具体使用哪种接口,还要结合实际情况选择。
    关于 USB 方式和 SDIO 方式,可以看看这份参考资料,WIFI的USB和SDIO接口是什么??(https://zhidao.baidu.com/question/117152584.html
    硬件怎么连接?是否需要天线?如果不需要天线有什么问题?天线不适配又有什么问题?
    使用 USB 方式的 WiFi 模组,硬件接线较为方便,如下图所示
    截图源自创凌官网
    由上图可以看到,引脚功能如下:
    ·D+:USB接口+
    ·D-:USB接口-
    ·ANT:天线接口
    而且整体尺寸很小,图中尺寸单位为 毫米(mm)。
    下一个问题,肯定是需要天线的,否则 WiFi 无法发射出来信号。现象就是:AP 模式下,搜索不到路由。
    如果天线不适配,则不能达到最大利用率。实际现象:WiFi 网速慢,网络连接不稳定,ping 丢包等。
    2 整体流程
    这一部分,就回顾一下,从拿到 WiFi 模块,到最后产品交付的全流程,然后复盘总结一下。
    我把整个过程大致分为三个阶段,图示如下:
    其实在这之前,还应该有一个硬件环境准备阶段。为了尽量详细,简要描述如下:
    (如果您已了解,可直接看下一部分
    硬件连接图,简要图示如下:
    2.1 基础移植
    此阶段的终极目的:使系统检测到 WiFi 网卡。为什么呢?
    USB WiFi 的基本操作,都是通过 命令行 实现,因此必须要先检测到 WiFi 网卡,才能针对此网卡,进行特定操作。
    本质与操作有线网卡 eth0 类似。
    这里首先要做的就是 驱动移植 ,将官方的驱动,移植到现有内核中,这样才能在内核菜单中看到对应模块。
    接着需要修改内核选项,使能所用的 WiFi 模块。
    可以参考文章「详细记录丨Realtek RTL8188FU WiFi 驱动移植」
    最后肯定是要编译,生成新的内核文件,可以使用挂载内核的方式,验证一下新编译的文件是否正常运行。
    如果可以看到 WiFi 网卡驱动,则表示内核编译无误;否则,需要重复上述步骤,进行检查;
    PS:一定要确保硬件连线无误,没有断路、短路、接反等问题。
    2.2 命令交叉编译
    经过上个阶段,我们已经可以正常检测到网卡了。
    这个阶段,主要是准备一些 工具 ,也就是一些用来操作 WiFi 的命令、依赖的库文件等;
    这个阶段可以参考文章:「详细记录丨Realtek RTL8188FU WiFi 命令编译」
    最后记得把编译生成的命令,放到文件系统中的对应路径。
    注意命令权限,正常应该是 755 ,一定要有可执行权限!!!
    当我们准备好所需命令后,就可以编写一些自动化的脚本,这样在程序中,只需调用对应脚本文件即可。
    当然了,一些特殊文件,比如保存 WiFi 名称密码的文件,由于需要经常修改,因此还需要在程序中进行写文件操作。
    我的做法是先在文件系统中,给一个默认的初始文件,当参数有改变时,重新再写一次文件。
    其实也可以单独修改文件中的某一部分,但是经过评估,发现数据量不大,直接擦了重写,更加简单方便!
    2.3 业务开发
    第一个应用场景:连接路由
    即需要控制 WiFi 模块,连接到特定的路由,进行网络通信、数据交互等。
    此时可以参考文章:「详细记录丨Realtek RTL8188FU WiFi 连接路由」
    第二个应用场景:开启 AP 热点
    也就是设备本身,需要发射出来信号,以供其他设备连接。
    此时可以参考文章:「详细记录丨Realtek RTL8188FU WiFi 开启热点」
    其实还有另外一个应用场景:Web服务器 ,不过我想后边单独出一篇文章来写。
    是什么呢?简单说就是一个 HTTP Server ,这个 Server 可以处理 POST 请求,进而实现与其他移动端设备的数据交互。
    结合本项目,是用于 APP 给设备配置功能参数。
    3 问题汇总
    由于自己在做这一块的时候,遇到太多坑了,因此觉得很有必要再总结一下,希望能帮到您~
    WiFi 配置为 AP 模式需要做什么?注意什么?
    WiFi 开启 AP 模式,说白了,就两点要求:找得到,连得上;
    找得到:我们总得能看到这个 WiFi 热点吧?
    连得上:我们即使看到了,也得能正常连上去吧?
    这里进一步延伸,就有两个技术点
    必须要选择合适的天线,否则信号较难发射出来,又或者信号不好;
    服务端需要有 DHCP 功能,确保设备可以正常连接,正常获取到 IP 地址;
    其实脚本文件中的这一步,就是自动分配 IP 地址的过程。
    如果没有开启 DHCP 功能,有什么异常?
    我实际遇到的异常是:手机打开 WiFi 开关,点击连接 WiFi ,发现一直处于 获取 IP 地址的过程中 ,始终无法连接上去,后经查找资料,才发现还需要服务端自动分配 IP 地址。
    WiFi 开启 AP 模式,信道选择有什么注意的?
    关于这个问题,强烈推荐这篇教程 为什么WiFi自动信道选到的信道多数在1/6/11(https://blog.csdn.net/linuxjourney/article/details/39828553
    经过实际测试,发现修改为信道 11 ,效果要好一点。当然,这个还是要结合实际情况来定
  • 签到天数: 202 天
    发表于 2021-6-15 23:32:00 | 显示全部楼层
    这是为主题月做准备
     楼主| 发表于 2021-6-16 09:01:44 | 显示全部楼层
    zhangt0713 发表于 2021-6-15 23:32
    这是为主题月做准备
    是的
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-6-16 16:18:33 | 显示全部楼层
    这是为主题月做准备
    看来wifi是下一阶段的发力点了
    昨天 14:54
  • 签到天数: 1771 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-6-16 16:18:45 | 显示全部楼层
    给个8266, 我也参加主题月活动
    跟着日天混,三天饱九顿!
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2021-6-16 16:19:02 | 显示全部楼层
    很好的流程,学习了。
    昨天 08:43
  • 签到天数: 2136 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-6-16 16:19:16 | 显示全部楼层
    不错不错。。。。
    昨天 10:24
  • 签到天数: 2448 天
    2万
    发表于 2021-6-16 16:23:41 | 显示全部楼层
    看看
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2021-6-16 16:24:59 | 显示全部楼层
    学习了学习了
    昨天 12:02
  • 签到天数: 1732 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-6-16 16:28:06 | 显示全部楼层
    裸硬件可以移植应用吗?
    GMT+8, 2025-10-12 08:37 , Processed in 0.119362 second(s), 31 queries , MemCache On.
