查看: 12048|回复: 6
[求助] KEAZ128 FTM2输入捕捉问题
    发表于 2021-6-18 17:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      想通过FTM2的ch0和ch1来测量两个脉冲上升沿之间的时间间隔,如下图:黄色脉冲和蓝色脉冲(脉冲高电平的时间在500ns左右)。其中FTM2时钟设为40Mhz。
    当蓝色脉冲只有1个时,可正常测出两个脉冲上升沿间的间隔,在48.5us左右。
    当蓝色脉冲有连续3个时,想要测量黄色脉冲上升沿和第1个蓝色脉冲上升沿间的时间间隔,结果测出的值为第1个黄色脉冲和第3个蓝色脉冲上升沿
    间的间隔,为50.7us左右。
    问题:CH0,CH1输入滤波值大小都试过,都不行,应该是蓝色脉冲上升沿只进入了1次通道中断?原理上蓝色脉冲可以连续进入3次通道中断吧,怎么解决这个问题呢??
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2021-6-21 11:09:14 | 显示全部楼层
    楼主你好根据参考手册“26.4.4 Input Capture mode”描述可知,只要当前配置得是输入捕获模式,一旦匹配的边沿信号发生就会立刻把当前的FTM Counter值捕获到CnV寄存器里去。所以如果你CH1来3个脉冲,其实会触发3次CH1的中断。
    26.4.4 Input Capture mode.jpg 你这个情况不适用Filter功能,而是应该在中断服务函数里软件实现。
    比如:
    CH1只计算CH0之后的第一次值:CH0触发中断后设置一个软件标志位,CH1触发中断后根据标志判断是否计算。
     楼主| 发表于 2021-6-21 11:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
    首先,谢谢。我设置滤波的目的是为了滤除杂波,当然设置的滤波时间比高电平500ns时间短。另外,中断里加软件标志的方法我也试过,从我测试的结果看,Ch1的3个上升沿好像只进入了一次中断,不知道是不是这3个上升沿离得太近或者中断里处理数据时间过长的事
     楼主| 发表于 2021-6-21 11:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-6-21 11:09
    楼主你好根据参考手册“26.4.4 Input Capture mode”描述可知,只要当前配置得是输入捕获模式,一旦匹配的 ...
    发表于 2021-6-21 11:56:15 | 显示全部楼层
    星火融冰 发表于 2021-6-21 11:40
    首先,谢谢。我设置滤波的目的是为了滤除杂波,当然设置的滤波时间比高电平500ns时间短。另外,中断里加 ...
    不好意思
    之前没注意到这3个脉冲间隔时间这么短
    关于是否处理时间过长,可以尝试在中断服务函数里别计算、只将CnV值赋给变量。之后就关闭CH1中断,这样就能看第一次进中断时读取到的值是否够及时。
    关于进了几次中断,可以在中断服务函数里软件计数判断。
     楼主| 发表于 2021-6-21 16:48:32 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-6-21 11:56
    不好意思
    之前没注意到这3个脉冲间隔时间这么短
    关于是否处理时间过长,可以尝试在中断服务函数里别计算、 ...
    试了试,还是不行。。中断处理函数如下。我的程序中还用到了一些其它中断,对FTM2这个不知道有影响没。
    FTM2_Task(void)
            if((FTM_GetOverFlowFlag(FTM2))==FTM_SC_TOF_MASK)
                    overflow++;
                    FTM_ClrOverFlowFlag(FTM2);
            if(FTM_GetChannelFlag(FTM2,0)==FTM_CnSC_CHF_MASK)
                    FTM_ClrChannelFlag(FTM2,0);
    TOF_start=FTM_GET_CxV(FTM2,0);
            if(FTM_GetChannelFlag(FTM2,1)==FTM_CnSC_CHF_MASK)
                    FTM_DisableChannelInt(FTM2,1);
                    FTM_ClrChannelFlag(FTM2,1);
                    TOF_stop=FTM_GET_CxV(FTM2,1);
    发表于 2021-6-21 17:22:01 | 显示全部楼层
    F ...
    本身进中断也有延时、其他更高优先级的中断也有影响:A Beginner’s Guide on Interrupt Latency - and Interrupt Latency of the Arm Cortex-M processors
    有没测试过关闭其他中断情况下,单独测试看看能不能读到第一次CnV的值?
    GMT+8, 2026-9-18 00:21 , Processed in 0.110093 second(s), 29 queries , Redis On.
