查看: 7549|回复: 2
[分享] [痞子衡]JLinkScript文件在超级下载算法开发中的妙用
    发表于 2021-6-21 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是超级下载算法开发笔记番外篇之JLinkScript妙用。
    JLinkScript 文件是配套 J-Link 调试器使用的脚本,这个脚本适用于需要定制 J-Link 执行操作的场景,它可以帮助用户完成 J-Link 标准工具做不到的一些事情(比如 J-Link 连接顺序或者执行复位的方式,或者一些定制的硬件板需要一些特殊处理),关于 JLinkScript 文件详细解释参见痞子衡旧文 《JLink Script文件基础》。
    痞子衡在开发 《RT-UFL - 一个适用全平台i.MXRT的超级下载算法设计》 项目时,遇到几个难点问题,幸好有 JLinkScript 文件帮忙才得以轻松解决,今天痞子衡就跟大家分享一下解决问题过程:
    一、解决默认RAM空间分配不适的问题
    超级下载算法工程是 MIMXRT_FLEXSPI_UV5.uvprojx,基于 Keil MDK uVision5,在工程选项设置里,IROM空间是 0x1000 地址开始的 60KB(0x0 - 0xFFF空间留有它用)、IRAM 空间是 0x20000000 开始的 64KB,总空间大小是 124KB。
    在整个 i.MXRT 系列里,i.MXRT1011的内部 RAM 空间最小,但也有 128KB,大小符合超级下载算法需求。但是其默认 RAM 分配是 32KB ITCM(0x0 - 0x7FFF), 32KB DTCM(0x20000000 - 0x20007FFF), 64KB OCRAM(0x20200000 - 0x2020FFFF),这就不符合超级下载算法需求了。PS: 除了i.MXRT1011之外,其他 i.MXRT 型号默认 RAM 空间都符合算法要求。
    如何解决这个默认 RAM 空间分配不适的问题?当然是调整 FlexRAM 配置了,在《百变星君FlexRAM》  一文里,我们知道 i.MXRT1011 里有两种调整 FlexRAM 分配的方式,一种是烧写 eFuse(静态方式,一次性地,冷启动系统自动完成),另一种是改写 IOMUXC_GPR 寄存器(动态方式,可多次,软复位仍然保持有效),所以很自然地我们想到了通过 JLinkScript 文件来改写 IOMUXC_GPR 寄存器方式来达成目的,这样对芯片后续运行没有根本性影响。文件路径在 JLinkDevices.xml 里指定:
    iMXRT1011_CortexM7.JLinkScript 内容就比较简单了,按要求改写 IOMUXC_GPR16/17 即可:
    1. void ReconfigFlexRAM()
    2. {
    3.     unsigned int base;
    4.     unsigned int value;
    5.     base = 0x400AC000;
    6.     value = 0xFA;
    7.     MEM_WriteU32(base + 0x44, value);
    8.     value = MEM_ReadU32(base + 0x44);
    9.     JLINK_SYS_Report1("GPR17:", value);
    10.     value = MEM_ReadU32(base + 0x40);
    11.     value |= 0x4;
    12.     MEM_WriteU32(base + 0x40, value);
    13.     value = MEM_ReadU32(base + 0x40);
    14.     JLINK_SYS_Report1("GPR16:", value);
    15.     JLINK_SYS_Report("J-Link script: FlexRAM has been reconfigured to 64KB ITCM, 64KB DTCM");
    16. }
    17. void SetupTarget(void) {
    18.   ReconfigFlexRAM();
    19. }
    20. void AfterResetTarget(void) {
    21.   ReconfigFlexRAM();
    22. }
    Note:这种方法也可以用来解决客户应用程序存在动态调整 FlexRAM 的代码导致软复位后 IDE 无法再次下载的问题,因为下载算法需要的 RAM 空间被重新分配掉了,我们需要在 JLinkScript 再将其改回来。
    二、解决ROM空间不重叠带来的型号识别问题
    在 《 识别当前i.MXRT型号》 一文中,痞子衡详细描述了超级下载算法设计里是如何识别具体 i.MXRT 型号的,简单概括就是因为芯片本身没有固定地址寄存器来标明型号,因此我们用比对 ROM 空间里指定地址内容的方式来替代(每个 i.MXRT 型号 ROM 内容都不一样,且同内核型号 ROM 起始地址是一致的),文中仅用 RT600 和 RT1060 两个型号来做了示例,但在增加 i.MXRT1010 和 i.MXRT1170 两款型号支持时,我们发现这两款 ROM 可读空间竟然没有重叠。
    i.MXRT1011 的 ROM 空间是 0x200000 - 0x20FFFF(64KB),i.MXRT117x 的 ROM 空间是 0x200000 - 0x23FFFF(256KB),乍一看,这不是有重叠的嘛。但是很可惜的是,i.MXRT117x 前 64KB ROM 空间被刻意保护起来了,代码无法访问,因此比对 ROM 空间内容的方法对 i.MXRT1170 来说就失效了,必须新找其他方法来做型号识别。
    痞子衡有考虑过用读芯片外设寄存器的方式来区分 i.MXRT 型号(找有差异的那个即可),但是在 Memory Map 里找了一圈也没找到合适寄存器,因为 i.MXRT10xx 与 i.MXRT11xx 在外设寄存器地址分配上差异很大,也是几乎没有地址重叠的外设。
    无奈之下,痞子衡又想到了通过 JLinkScript 文件来在固定 RAM 地址处写标识的方式来达成目的,痞子衡选择了 0xFFFC - 0xFFFF 地址空间里的四个字节来存放标识,因此我们在超级下载算法工程选项设置里将这个地址先留出来:
    然后对超级下载算法源代码里 ufl_get_imxrt_chip_id() 函数做一点小改动,这里我们用了 0x5AA60FF0 来标识 I.MXRT1170,实测是可行的,当然如果觉得不放心,可以将标识空间再拓大一些,标识符也相应长一些。
    1. #define FP_FLAG_ADDR     (0x0000FFFCu)
    2. #define FP_FLAG_RT117X   (0x5AA60FF0u)
    3. rt_chip_id_t ufl_get_imxrt_chip_id(void)
    4. {
    5.     rt_chip_id_t chipId = kChipId_Invalid;
    6.     core_type_t coreType;
    7.     coreType = ufl_get_core_type();
    8.     if (kCoreType_CM7 == coreType)
    9.     {
    10.         uint32_t rt117xFlag = *(uint32_t *)FP_FLAG_ADDR;
    11.         if (rt117xFlag == FP_FLAG_RT117X)
    12.         {
    13.             return kChipId_RT117x;
    14.         }
    15.         else
    16.         {
    17.             // 代码省略...
    18.         }
    19.     }
    20.     else if (kCoreType_CM33 == coreType)
    21.     {}
    22.     // 代码省略...
    与第一小节一样,在 JLinkDevices.xml 里指定好 JLinkScript 文件路径,然后 iMXRT117x_CortexM7.JLinkScript 内容也比较简单,按要求将标识符写进 RAM 里即可:
    1. Note:标识符似乎不能放在 0x0 - 0xFFF 空间里,这个空间在当前超级下载算法设计里被 JLink 占用了,痞子衡测试了 0x0 - 0x3 和 0xFFC - 0xFFF 两处空间地址,均失败了。
    至此,超级下载算法开发笔记番外篇之JLinkScript妙用痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-6-21 13:54:00 | 显示全部楼层
    越学习,越觉得自己会的少了。
     楼主| 发表于 2021-6-21 13:54:47 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-6-21 13:54
    越学习,越觉得自己会的少了。
    慢慢积累,我们可以一起学习
    GMT+8, 2025-10-21 04:43 , Processed in 0.079943 second(s), 22 queries , MemCache On.
