查看: 7565|回复: 4
[求助] LPC55S69锁死
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2021-6-21 13:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述:
    1、锁死原因:同时用了pllclock和clock给ADC上时钟,导致芯片锁死。
    2、解决尝试:
         1)使用jlink commander中的unlock LM3Sxxx(auto)可以unlock成功,但是还是连接不上。另外只支持了LPC5410U,没有lpc55s69的unlock库。
         2)ISP引脚接地,然后接USB1脚,不能读取到USB设备。使用正常的LPC55S69可以读取到。
    3、
    在线求一个解决方法!@NXP-管管,日天救救我!
    您好,建议进入ISP模式,然后入楼上所说,用flash magic 连接,看是否能连上,然后全片擦除。
    哎,代码总出bug,签到求保佑!
    发表于 2021-6-21 13:16:32 | 显示全部楼层
    使用FlahMagic重新刷一下试试先
    发表于 2021-6-25 17:41:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 46 天
     楼主| 发表于 2021-6-25 23:40:22 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-6-25 17:41
    您好,建议进入ISP模式,然后入楼上所说,用flash magic 连接,看是否能连上,然后全片擦除。 ...
    你好,已经试过了,在连接开发板之前先将ISP接地,然后接USB1,但是在设备管理器里不能弹出新的设备。接USB1是可以正常供电的
    哎,代码总出bug,签到求保佑!
    发表于 2021-6-29 14:14:19 | 显示全部楼层
    yyycn 发表于 2021-6-25 23:40
    你好,已经试过了,在连接开发板之前先将ISP接地,然后接USB1,但是在设备管理器里不能弹出新的设备。接U ...
    建议按照手册说的进入ISP模式,查看是否能连接上flash magic, 或者blhost.
    如果ISP模式都进不去了,那就没救了。
    GMT+8, 2025-10-31 23:00 , Processed in 0.090903 second(s), 26 queries , MemCache On.
