查看: 6184|回复: 20
[分享] 图解丨在嵌入式设备上实现HTTP服务器
    发表于 2021-6-25 14:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图解丨在嵌入式设备上实现HTTP服务器
    本期为大家带来一个 WiFi 应用的实际场景,其实在之前「我对 WiFi 驱动移植过程,做了一次总结复盘」这篇文章中有简单提过,但由于内容较多,就单独摘出来了。
    1 应用场景
    我喜欢讲一个东西,先来探讨下他的应用场景。
    毕竟知道了用在哪,怎么用,才能写好代码嘛,哈哈
    本次项目,实际的应用场景:通过手机 APP ,连接到设备 WiFi 热点,进行设备的参数配置;
    接着结合实际框架,拆分需求如下:
    采用 HTTP 协议,使用 POST 方法;
    设备端需要作为一个 HTTP 服务器;
    不需要支持 CGI ,通过 APP 展示界面即可;
    好了,明白了需求,接下来就是实现方案了。
    2 方案论证
    刚开始的时候,一点头绪都没有。
    组长指导的一种方案,就是在新唐数据手册中看到的,采用 Lighttpd 的方案。
    后来去查资料,发现一篇介绍不同 HTTP 服务器的文章,挺不错的,如下
    常见的几种嵌入式web服务器(https://www.cnblogs.com/quliuliu2013/p/12786301.html
    2.1 Lighttpd
    这块刚开始是同事在搞,后来我这边的需求规划出来后,就在想能否使用这种方案。
    毕竟方案是现成的,可以节省不少时间。
    后来经过分析,发现 Lighttpd 需要一个单独的进程执行,如下图所示
    Lighttpd 提供了 CGI 接口,支持 IE 访问固定界面,然后进行参数配置。
    实际实现方案,我认为比较好的方法是,Lighttpd 进程接收到参数变更时,写入配置文件 A ,主业务进程监测文件 A 是否有改变,如果检测到改变,则读一次数据。
    具体实现方式,参考下图
    结合实际情况分析,
    1、目前只维护一个主业务进程,如果再增加额外的进程,则维护成本将大大增加。
    2、实际不需要 CGI 接口,不需要支持 IE ,APP 做界面显示即可。
    经过论证,此方案较复杂,暂且当做最后的备选方案。
    2.2 cpp-httplib
    接着我就去 GitHub 上寻找 HTTP Server ,发现 cpp-httplib 这个比较好用的库。
    GitHub 链接:cpp-httplib(https://github.com/yhirose/cpp-httplib
    在查看了 ReadMe 文件后,很遗憾,我用不了
    提示说 GCC 4.8 及以下版本无法正常编译,因为 <regex> 文件已损坏。。。
    我去找了找解决方法,发现在 GCC 4.9 版本修复了这个问题,参考 Stack Overflow 回答如下
    https://stackoverflow.com/questi ... regular-expressions
    没办法了,我们当前 GCC 版本是 4.8.3 的,肯定不能因为这个库就更换编译器呀,那只能再去找找看咯。
    2.3 httpserver
    然后就接着去搜索,发现了 httpserver 这个库,只有一个 .h 头文件,感觉很简单。
    GitHub 链接:httpserver(https://github.com/jeremycw/httpserver.h
    分析本质需求,发现只需要在主进程中,跑一个 HTTP Server 的线程,监听固定端口,然后采用 HTTP 协议进行通信即可。
    简要功能,如下图所示
    从上图可以看出
    1、主进程中,单独跑一个 HTTP Server 的线程,监听固定端口 8888 ;
    2、此线程同时进行数据处理,将参数写入文件 A ;
    3、其他业务线程,在需要参数时,直接去文件 A 获取最新参数即可;
    3 实现方式
    具体实现方式,参考 ReadMe 文件,也很方便实现。
    简述一下主要流程:
    绑定监听端口号,绑定回调函数;
    死循环监听端口;
    当需要关闭 HTTP 服务时,通过 flag 标志位,改变当前状态;
    关闭 HTTP 服务后,需要释放相应资源;
    所有的配置处理接口,在 HandleRequest 回调函数中;
    (PS:我这电脑网络有问题,GitHub 一直打不开,手机热点也不行,暂时还没别的好办法,只能麻烦您自己去网页上看啦。)
    4 注意事项
    在使用过程中,我这遇到一个问题。
    您看下边这块代码,是这样的
    1. void hs_init_session(http_request_t* session) {
    2.   session->flags = HTTP_AUTOMATIC;
    3.   session->parser = (http_parser_t){};
    4.   session->stream = (hs_stream_t){};
    5.   if (session->tokens.buf) {
    6.     free(session->tokens.buf);
    7.     session->tokens.buf = NULL;
    8.   }
    9.   http_token_dyn_init(&session->tokens, 32);
    10. }
    在第 3 、4 行末尾,直接就是一个大括号,里边什么都没写。
    然后我的程序在这个地方就一直编译不过去。后来在公司前辈指点下,按照下图所示,添加了 0 之后,就能编译通过了。
    推测原因是当前编译器使用的 C 标准,不支持这么高级的用法。
    注意:需要修改的不止这一处,其他地方如有编译报错,也需做类似修改。
    5 总结
    针对本次的功能需求,最困难的地方,在于寻找一个合适的 HTTP Serve 库来使用。
    过程虽然艰难,但也锻炼了自己找东西的能力。
    好了各位看官,本次的分享到此结束,如果您还意犹未尽,大可从头再看。
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2021-6-25 15:31:11 | 显示全部楼层
    我对嵌入式设备连接wifi网络还是有些不同意见的。
    我觉得网关连接wifi,其余终端通过其它方式与网关交互,而由网关最终将数据上云
     楼主| 发表于 2021-6-25 15:53:22 | 显示全部楼层
    我觉得网关连接wifi,其余终端通过其它方式与网关交互, ...
    文章刚出了点问题,我修改了一下
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2021-6-25 16:14:04 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2021-6-25 15:53
    文章刚出了点问题,我修改了一下
    这个思路与技术是没有问题的。
    完全可以实现
    我也是谈了一下我的想法。——其实,我自己也挺犹豫这个想法的
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2021-6-25 16:41:14 | 显示全部楼层
    单片机的数据处理能力还是偏弱
    今天天气不错!签到!
    昨天 19:16
  • 签到天数: 2406 天
    连续签到: 115 天
    2万
    发表于 2021-6-25 21:46:09 | 显示全部楼层
    这个样就对网关的性能要求高了。
    昨天 19:16
  • 签到天数: 2406 天
    连续签到: 115 天
    2万
    发表于 2021-6-25 21:50:20 | 显示全部楼层
    各有优缺点,可以适用不同场景。有些无线链接对设备个数有限制,可以拿个网关中转,多连接些设备。
    2 小时前
  • 签到天数: 1526 天
    连续签到: 85 天
    发表于 2021-6-26 00:02:32 | 显示全部楼层
    学习下
    昨天 23:06
  • 签到天数: 2486 天
    连续签到: 111 天
    发表于 2021-6-26 09:08:52 | 显示全部楼层
    关注下!
    2025-4-15 13:14
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2021-6-26 11:48:54 | 显示全部楼层
    参与收藏然后提示任务不成功
    繁琐不知进步的一天
    GMT+8, 2025-8-25 02:52 , Processed in 0.116815 second(s), 31 queries , MemCache On.
