查看: 6507|回复: 3
[原创] GUI-Guider软件控件弄得多了LPC54608不能在板子上运行
    2021-6-26 14:46
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2021-6-26 14:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在GUI-Guider软件窗体上放置多个控件,然后用生成代码后直接运行到目标板上时不能通过,汇报错误,是不是内存空间不够造成的呢?
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2021-6-26 15:23:42 | 显示全部楼层
    一般情况下,编译器会根据设定的MCU而检查Flash容量是否溢出。
    所以,如果编译通过,代码就没有超。
    楼主查看一下其它情况,或者在线调试追踪一下吧
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-28 14:59:00 | 显示全部楼层
    HEAP开的是否够大?看看hardfault的原因嘛
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-6-29 12:48:30 | 显示全部楼层
    宝啥错,看一下
    GMT+8, 2026-4-6 01:03 , Processed in 0.077349 second(s), 22 queries , Redis On.
