查看: 6878|回复: 1
[求助] 下载Kinetis_Bootloader能成功,但KinetisFlashTool联接失败。
发表于 2021-7-2 17:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、从NXP官网上下载KBOOT(NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0),选择目标芯片为MK22F51212的bootloader(freedom_bootloader.bin)用JLINK烧录到板子上(板子为MK22FX512VLL12芯片,板子是OK的,不烧录bootloader,直接烧录应用APP是可以跑的),提示烧录成功,然后打开KinetisFlashTool后点击connect按钮连接,但提示失败(如下图)。
2、用BOOTLOADER的源码进行跟踪调方式,发现运行到bootloader_flash_init()后就进入复位状态,屏蔽了这行代码,则运行到clock_mode_switch()后进入等待内部时钟开起(源码注释为: Wait until external reference clock is ready.)
有大神知到是什么原因吗?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2021-7-6 16:12:14 | 显示全部楼层
freedom bootloader - bootloader designed to execute from target flash memory on the Freedom platform. FRDM-K22F开发板上的芯片是 MK22FN512VLH12,但你的MCU是MK22FX512VLL12。 Kinetis Bootloader v2.0.0 Release Notes.jpg
你可能需要参考MCUBOOTRM手册的Creating a custom flash-resident bootloader章节
GMT+8, 2026-5-2 02:09 , Processed in 0.099358 second(s), 24 queries , Redis On.
