在线时间4879 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币58822
- 41109
- 2025-11-5
提升MCU代码执行性能的十八般武艺
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是在串口波特率识别实例里逐步展示i.MXRT上提升代码执行性能的十八般武艺。
恩智浦 MCU SE 团队近期一直在加班加点赶 SBL 项目(解决客户产品 OTA 需求),这个项目里集成了 ISP 本地升级(UART/USB)功能,其中 UART 口下载升级实现里加入了自动波特率识别支持,具体识别方法见 《串口(UART)自动波特率识别程序设计与实现(中断)》 一文,这一套 ISP 代码其实是移植于 i.MXRT Flashloader(更早期的时候叫 KBOOT)。
ISP 代码放在 SBL 工程里会出现高波特率(比如115200)无法识别的问题,但在低波特率的情况下(比如9600,19200),ISP 代码是功能正常的,说明代码本身并不存在逻辑缺陷,但高波特率下就异常了,大概率是遇到了代码执行性能瓶颈。今天痞子衡就尝试在 i.MXRT 上使用各种方法去提升性能来解决这个高波特率无法识别问题:
一、SBL项目里ISP串口高波特率识别问题
SBL 项目是支持全系列 i.MXRT 平台的,为了具体化问题,我们就选取 i.MXRT1062 型号为例,官方配套 MIMXRT1060-EVK 板子上搭配了一颗四线串行 NOR Flash(芯成IS25WP064A)用于存放代码。
SBL 程序主体是 XIP 执行的,仅部分涉及 IAP 操作的代码被分散加载到了 RAM 里。SBL 中 ISP 功能代码主体当然也是 XIP 为主,且在 SBL 程序里是最先执行的(本地升级超时后才进入 SBL 主体),SBL 工程里跟串口波特率识别相关的源文件一共如下三个:
- microseconds_pit.c -- 存放 PIT 计时函数
- autobaud_irq.c -- 存放 GPIO 中断回调、波特率识别计算函数
- pinmux_utility_imxrt_series.c -- 存放 GPIO 配置与中断处理函数
复制代码 MIMXRT1060-EVK 板子上串口是 GPIO1[13:12],其中 RXD - GPIO1[13] 是核心的用于波特率识别的引脚,为了便于直观地感受代码执行性能,我们用另一个 GPIO1[12] 来辅助,将其配置为 GPIO 输出模式,初值为高电平,在 GPIO 中断处理函数里保持低电平来标示执行总时间:
- void GPIO1_Combined_0_15_IRQHandler(void)
- // ****辅助调试:进入中断时拉低 GPIO1[12],标志执行时间起点
- GPIO1->DR &= (uint32_t)~(1U << 12);
- uint32_t interrupt_flag = (1U << 13);
- // 仅当 GPIO1[13] 下降沿中断发生时
- if ((GPIO_GetPinsInterruptFlags(GPIO1) & interrupt_flag) && s_pin_irq_func)
- // 执行一次回调函数
- s_pin_irq_func();
- // 清除 GPIO1[13] 中断标志
- GPIO_ClearPinsInterruptFlags(GPIO1, interrupt_flag);
- __DSB();
- // ****辅助调试:退出中断时拉高 GPIO1[12],标志执行时间结束
- GPIO1->DR |= (1U << 12);
复制代码 现在我们用示波器同时抓取 GPIO1[13:12] 信号,分别测试 9600 低波特率(下图一)和 115200 高波特率(下图二)下实际波形,根据测量第一次 GPIO 中断处理执行时间大概是 32.8us(7 次中断因代码分支执行不同略有区别),这个时间对于 9600 波特率下单 bit 传输耗时约 104us 的情况来说是足够快的,但是对于 115200 波特率下单 bit 传输耗时约 8.68us 的情况来说就显得有点慢了(最小的下降沿之间间隔是 2bit 传输耗时 17.36us ),这也是 115200 无法被识别的原因,因为有 4 个下降沿中断被漏掉了。
Note: ISP 功能代码里配置的系统环境是:396MHz CPU 主频、不使能 L1 Cache、100MHz Flash 工作频率,普通 SPI 下 Fast Read Quad I/O SDR Non-Continuous 工作模式,并且使能了 FlexSPI 的 Prefetch 特性(AHB RX Buffer 为 1KB)。
二、提升代码性能的多种方法
既然代码执行性能不够,那就努力提升性能,文章标题叫十八般武艺,这只是一种夸张说法,不过痞子衡确实收集了如下六种提升性能的方法,让我们一一尝试吧,注意下述结果都是叠加前面方法而得的(所有测试均是在 115200 波特率下进行)。
Level 1:提升CPU主频
ISP 功能代码里配置的 CPU 主频是 396MHz,实际上这是根据 BootROM 默认运行配置而来的,而 i.MXRT1062 是可以跑到 600MHz 主频的,将 SDK 代码里 armPllConfig_BOARD_BootClockRUN.loopDivider 由 66 调大到 100 即可。
- const clock_arm_pll_config_t armPllConfig_BOARD_BootClockRUN = {
- .loopDivider = 100, /* PLL loop divider, Fout = Fin * 50 */
- .src = 0, /* Bypass clock source, 0 - OSC 24M, 1 - CLK1_P and CLK1_N */
- void BOARD_BootClockRUN(void)
- CLOCK_SetDiv(kCLOCK_AhbDiv, 0);
- CLOCK_SetDiv(kCLOCK_ArmDiv, 1);
- CLOCK_InitArmPll(&armPllConfig_BOARD_BootClockRUN);
- CLOCK_SetMux(kCLOCK_PrePeriphMux, 3);
- CLOCK_SetMux(kCLOCK_PeriphMux, 0);
复制代码 CPU 主频提升后第一次 GPIO 中断处理执行时间从 32.8us 下降到了 32.2us,性能仅有微小提升,看来此时主要性能瓶颈不在 CPU 主频上,应该是 Flash 访问性能在拖后腿。
Level 2:提升Flash访问速度
SBL 工程里启动头 FDCB 配置的是 100MHz Flash 工作频率,但 MIMXRT1060-EVK 板载 Flash(芯成IS25WP064A)最大工作频率是 133MHz,所以我们可以提升 Flash 工作频率。修改 qspiflash_config.memConfig.serialClkFreq 为 kFlexSpiSerialClk_133MHz 即可。不了解 FDCB 结构体工作机制的可以翻阅痞子衡旧文 《从头开始认识i.MXRT启动头FDCB里的lookupTable》 。
- const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = {
- .memConfig =
- .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
- .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
- .readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad,
- .csHoldTime = 3u,
- .csSetupTime = 3u,
- .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads,
- // .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_100MHz,
- .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz,
- .sflashA1Size = 8u * 1024u * 1024u,
- .lookupTable =
- FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18),
- FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x06, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04),
- .pageSize = 256u,
- .sectorSize = 4u * 1024u,
- .blockSize = 64u * 1024u,
- .isUniformBlockSize = false,
复制代码 Flash 工作频率提升后第一次 GPIO 中断处理执行时间从 32.2us 下降到了 27.8us,这次的性能提升算有点明显了,但是还是不够,解决不了问题。
Level 3:配置FlexSPI至最优模式
让我们继续从 Flash 传输模式上做文章,ISP 功能代码里配置的是普通 SPI 下 Fast Read Quad I/O SDR Non-Continuous 工作模式,这个模式已经算是非常高效的传输模式了,如果还想改进,要么是切换到 QPI 模式(将 CMD 子序列也从一线变到四线)要么是使能 Continuous Read(除了第一个 CMD 子序列,其后 CMD 子序列全部省掉),综合考虑应该是使能 Continuous Read 性能提升更大一些,具体方法参考 《在i.MXRT启动头FDCB里使能串行NOR Flash的Continuous read模式》。
- .memConfig =
- .lookupTable =
- // FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x06, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04),
- // 插入 JUMP_ON_CS 子序列
- FLEXSPI_LUT_SEQ(MODE8_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0xA0, DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04),
- FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04, JMP_ON_CS, FLEXSPI_1PAD, 0x01),
复制代码 使能 Flash Continuous Read 后第一次 GPIO 中断处理执行时间从 27.8us 下降到了 27.4us,性能仅有微小提升,这应该跟我们使能了 FlexSPI prefetch 特性有关,1KB AHB RX Buffer 的存在导致 CMD 子序列在总传输时序中占比不明显。不过有点收获的是漏掉的下降沿中断从 4 个减少到了 3 个。
Level 4:打开L1 Cache
对于 XIP 工程来说,不开 L1 I-Cache 加速性能是非常吃亏的一件事,i.MXRT1062 内部有 32KB I-Cache,不把这个 Cache 用起来简直是暴殄天物。虽然工程 SystemInit() 函数里会执行一次 SCB_EnableICache(),但这只是一个 Cache 总开关,要想 Cache 对 Flash 映射地址(0x60000000 之后)产生作用还得借助 BOARD_ConfigMPU() 函数来具体配置 MPU。关于 Cache 对 Flash 读取的性能提升见 《实抓Flash信号波形来看i.MXRT的FlexSPI外设下AHB读访问情形(全加速)》 。
- int main(void)
- // 将 MPU 配置提到 ISP 代码之前
- BOARD_ConfigMPU();
- #if (defined(COMPONENT_MCU_ISP))
- bool isInfiniteIsp = false;
- isp_boot_main(isInfiniteIsp);
- #endif
- // BOARD_ConfigMPU();
复制代码 使能 Cache 后第一次 GPIO 中断处理执行时间从 27.4us 下降到了 19us,后面的 GPIO 中断执行耗时更是大大缩短(原因是中断处理函数相关代码在第一次中断触发执行时被顺便放到 Cache 里了),这时候 115200 高波特率已经能够被正常识别了。
到这里问题已经解决了,但我们还没有榨干 MCU 最后一滴血,优化继续。上图波形里第一次 GPIO 中断处理执行时间相比其后面的 6 次中断执行耗时要明显长,这还是有风险的,比如再高的波特率 256000 还是无法正常识别(至少第一次识别会失败,后面上位机再重复发暗号做第二次识别就可以了)。为了让第一次 GPIO 中断处理时间也大大缩短,我们可以在系统初始化的时候故意调用一下这些中断处理相关函数,将这些代码事先装载到 I-Cache里。
- void autobaud_init(void)
- s_transitionCount = 0;
- s_firstByteTotalTicks = 0;
- s_secondByteTotalTicks = 0;
- s_lastToggleTicks = 0;
- s_ticksBetweenFailure = microseconds_convert_to_ticks(kMaximumTimeBetweenFallingEdges);
- enable_autobaud_pin_irq(pin_transition_callback);
- // 故意调用一下,让 I-Cache 事先将代码 Cache 住
- GPIO1_Combined_0_15_IRQHandler();
- pin_transition_callback(); // 即第一节代码中的 s_pin_irq_func()
复制代码 将中断处理函数相关代码预装载到 I-Cache 后第一次 GPIO 中断处理执行时间从 19us 锐降到了 2.12us,跟其他中断处理执行差不多的耗时,现在即使是 256000 高波特率也能一次识别成功。
Level 5:拷贝到TCM里
靠 Cache 这种无法精准控制的优化策略始终让我们无法放心,还是将中断处理相关代码直接放到 TCM 里更可靠,我们在工程链接文件(MIMXRT1062xxxxx_flexspi_nor.icf)里做如下修改将第一节里列出了三个源文件全部弄到 RAM 区里执行(对于 XIP 工程来说,RAM 区是 DTCM, 当然对于代码来说 ITCM 效率要更高,不过 DTCM 也够用了)。
- initialize by copy {
- readwrite,
- /* Place in RAM flash and performance dependent functions */
- object microseconds_pit.o,
- object autobaud_irq.o,
- object pinmux_utility_imxrt_series.o,
- section .textrw
- do not initialize { section .noinit };
复制代码 将中断处理函数相关代码重定位到 DTCM 执行后第一次 GPIO 中断处理执行时间从 2.12us 再降到了 520ns,这下 1M 超高波特率也能被识别了。
Level 6:指定函数地址以八字节对齐
性能提升结束了吗?痞子衡还有一招,参见 《链接函数到8字节对齐地址或可进一步提升i.MXRT1xxx内核执行性能》 一文,将中断处理相关函数全部链接到八字节对齐地址还可以再利用 Cortex-M7 内核指令双发射特性。我们查看下工程映射文件(sbl.map),三个相关函数仅有计时函数 microseconds_get_ticks() 被自动分配到了八字节对齐的地址,其他两个函数不是,所以还有提升空间。
- Entry Address Size Type Object
- 0x2000'0b2f 0x3e Code Gb pinmux_utility_imxrt_series.o [1]
- pin_transition_callback 0x2000'0175 0x8e Code Gb autobaud_irq.o [1]
- microseconds_get_ticks 0x2000'08e9 0x22 Code Gb microseconds_pit.o [1]
复制代码 将非八字节地址对齐的中断处理相关函数调整到八字节地址对齐后(具体方法这里就不展开介绍了),第一次 GPIO 中断处理执行时间从 520ns 降到了 480ns,这几乎是性能极限了。
至此,在串口波特率识别实例里逐步展示i.MXRT上提升代码执行性能的十八般武艺痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
