查看: 5808|回复: 10
PTM输入捕捉程序与看门狗SODT1冲突问题
发表于 2021-7-7 12:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上是PWM输入捕捉程序,  其中润许中断, 捕捉,计数,  调试运行大概2秒,产生复位清零。看门狗导致的复位STOP1喂狗喂不上
  1. if(TxCnt==2){
  2.
  3.     RTCSC_RTIF=1;  // 标志位清除
  4.     TPM2C1SC_CH1F=0;// 标志位清除
  5.
  6.     TPM2SC_TOF=0; // 标志位清除
  7.     TPM2CNTH = 0;
  8.      TPM2MOD=0x3E8-1; //周期200
  9.   //  TPM2MOD=0x1770-1; //周期6000
  10.     TPM2SC=0x4F; // 润许中断
  11.    // TPM2SC=0x0F; //不润许中断
  12. //   TPM2C1SC_CH1F=0;// 标志位清除
  13.     TPM2C1SC = 0x4C; //润许中断             //霍尔pwm
  14.     // TPM2C1SC = 0x04; //不润许中断
  15.     //TPM2C0VH=EE_js;
  16.
  17.      if ((TPM2MODH==(EE_js>>8)) && (TPM2MODL==(EE_js-1))) {
  18.     } else {
  19.        TPM2MODH = (byte) (EE_js>>8);    // set period
  20.        TPM2MODL = (byte) (EE_js-1);
  21.     }
  22.
  23.    // SRS_COP=0;
  24.
  25.    /*while (1)
  26.     {
  27.         if (TPM2C1SC_CH1F == 1)
  28.
  29.         TPM2C1SC_CH1F = 1;
  30.         TPM2C1V = EE_js;
  31.         if(EE_js>=6000){
  32.         FF_js =1;
  33.         FF_js++;
  34.     //  TPM2CNT =0;
  35.      }
  36.     } */
  37.   }
  38.    //    SRS_COP=0;   //
  39.        TPM2SC=0x00;
  40. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  41. /* __interrupt VectorNumber_Vtpm1ch0 void TPM2C0SCSTR (void){ //计时器1中断
  42.    {   DisableInterrupts;
  43.        TPM1C0SC_CH0F=0; //// 标志位清除
  44.        DisableInterrupts;   }  */
  45.
  46.        TPM2C1SC_CH1F=0; // 标志位清除
  47.       // DisableInterrupts;
  48.        TPM2SC_TOF=0;// 标志位清除
  49.       // RTCSC_RTIF =1;
  50.
  51.                           //TPM2CNTL=0x00;    //复位可清除 TPM2 计数器寄存器。
  52.     }
  1. void InitSystems() {               //by main
  2. //  SOPT   = 0x0;
  3.                                     // 40 60 A0 00
  4.    SOPT1  = 0xC0;                   // 80 EO CO //Enable COP Timeout=256mS
  5.    //SOPT1_COPT = 0 ;                                 //当全选00时电动机一直在转 停不了机
  6.    SOPT2  = 0x00;                   //81 83 00// 使用内部1k看门狗时钟
  7. //  SOPT1_COPT = 0 ;             //COP 禁止  这些单次写入有效的位选择 COP 的超时周期。STOP2 中的 COPT 和 COPCLKS 定义 COP超时周期
  8. }
    发表于 2021-7-7 13:13:45 | 显示全部楼层
    程序可以上传一下
    怒
    2025-12-30 14:44
  • 签到天数: 585 天
    3万
    发表于 2021-7-7 13:16:47 | 显示全部楼层
    程序实在脑补不出来。得有数据程序才能分析
     楼主| 发表于 2021-7-7 13:28:34 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2021-7-7 13:32:04 | 显示全部楼层
    1. oid InitSystems() {               //by main
    2.    SOPT1  = 0xC0;                   // 80 EO CO //Enable COP Timeout=256mS
    3.    //SOPT1_COPT = 0 ;                                 //当全选00时电动机一直在转 停不了机
    4.    SOPT2  = 0x00;                   //81 83 00// 使用内部1k看门狗时钟
    5. //  SOPT1_COPT = 0 ;             //COP 禁止  这些单次写入有效的位选择 COP 的超时周期。STOP2 中的 COPT 和 COPCLKS 定义 COP超时周期
    6. }
     楼主| 发表于 2021-7-7 15:20:43 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2021-7-7 13:13
    程序可以上传一下
    您好,程序已经上传了,麻烦分析一下,谢谢
     楼主| 发表于 2021-7-7 15:21:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 346 天
    发表于 2021-7-7 16:21:49 | 显示全部楼层
    你用定时器开一个计时,到了时间定时喂狗,如果正常的话就是你的SOPT初始配置有问题,你上传的代码看不出错误所在,你可以试一下我说的
     楼主| 发表于 2021-7-7 16:26:41 | 显示全部楼层
    一代睡神的崛起 发表于 2021-7-7 16:21
    你用定时器开一个计时,到了时间定时喂狗,如果正常的话就是你的SOPT初始配置有问题,你上传的代码看不出错 ...
    我如果不设置PWM通道寄存器的中断使能位为1,主程序就正常工作;  就是PWM捕捉没计数了, 我STOP关闭为00,  PWM捕捉计数正常, 但是除了这个PWM正常外, 其他功能一切不能用了!
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-7-8 08:56:23 | 显示全部楼层
    这些代码确实看不出有啥不对劲的地方。可以看一下是不是因为一直触发中断的原因导致不能正常工作的
    GMT+8, 2026-11-23 01:10 , Processed in 0.103038 second(s), 28 queries , Redis On.
