查看: 6767|回复: 2
[已解决] MCUXpresso IDE 编译出错
发表于 2021-7-9 17:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:使用LPC54606J256ET100E
MCUXpresso IDE 编译出错
make: *** No rule to make target 'all'.  Stop.
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
应该怎么处理呢?
我知道答案 目前已有2人回答
    昨天 09:26
  • 签到天数: 2614 天
    连续签到: 44 天
    2万
    发表于 2021-7-9 20:29:16 | 显示全部楼层
    首先看提示信息 产生的背景make: *** No rule to make target `all'.  Stop
    在eclipse上创建一个c project(注意:Project type:  Makefile Project下的Empty Project)
    添加c语言文件
    编辑自己的makefile
    点击project->clean 清除编译产生的文件
    点击project->build project  就会出现这个错误
    原因
    首先从提示总可知道 Current Project没有办法make taget ‘all’,那么很可能就是Current Project 的编译设置不对导致的。
    其次,在IDE上找到配置Current Project Build的地方,在Project->Properties->C/C++ Build。
    最后,在C/C++ Build中的Behavior Tab(行为or规则)标签下,看到一个Build(Incremental build)CheckBox和一个文本框(内容是all),试着去掉all在编译则会通过
         或者在Build(Incremental build)后面的variable..按钮Button中选择build_project 或者 build_files都可编译通过。
    解决
    解决方法1: 去掉all在编译则会通过
       解决方法2: 在Build(Incremental build)后面的variable..按钮Button中选择build_project 或者 build_files都可编译通过。
    解决方法3:在Build(Incremental build)后面的text(文本框中)输入 -f Makefile,可以编译通过。
    总结
    Build(Incremental build)意为增加编译规则(通俗易懂点就是给make增加后面的参数),默认是all,因为makefile中all标签不存在,所以会出现make: *** No rule to make target `all'.  Stop.
    因此去掉all,实质make
            添加-f Makefile ,实质是make -f Makefile
            在variable..按钮按钮Button中选择build_project 或者 build_files,实质是make -f Makefile
    版权声明:本文为CSDN博主「xokai」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
    原文链接:https://blog.csdn.net/txk15619567977/article/details/44830547
    搜索的你看看有没帮助
    发表于 2021-7-15 14:54:42 | 显示全部楼层
    楼主您好,
    请问什么工程?编译一个SDK下面的demo如何?
    也可以把你的工程发给我,我在我这查看一下。
    GMT+8, 2026-4-11 00:37 , Processed in 0.090899 second(s), 24 queries , Redis On.
