查看: 5385|回复: 1
[分享] blazar a 学堂在线学习板 MKL25Z128 MCU
发表于 2021-7-10 16:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了好久终于找到你了-- Blazar a-Board,在学堂在线看了这么久,也学也这么久,该动手试试了,主要某宝太恶心了,可以店家也没有给他付费流量,直接搜“Blazar ”出来一大堆的鞋子,听买过的同学说直接搜店铺“Bluechip蓝芯科技”就出来了,上图给你们看看,肯定很多同学找了好久:
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
第三个就是了:a 版本,b 版本都在这里了。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3天就寄过来也很快,深圳发货,到货就去楼下菜鸟拿了过来:盒子也不大,但是板子很大,能放得下吗?打开看看就知道。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
塑料盒保护包装,又安全又携带方便,工具一应俱全,下面一步一步打开看看。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
打开内部的β-Board开发板让人挺意外,尺寸很大130mmX70mm,全家福大家看一下,好像手机有问题了,拍出是低是蓝色的:
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpgfile:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
a-    Board正面非常简洁,8个机械按键,四个三色LEDs,双排扩展接口孔,可以接2.8寸TFT LCD ,也可以换成6位数码管:
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
a-    Board正面是整个板子的电子元器件布局区域,主要由NXP MKL25Z128微控制器以及各种Sensor 传感器电路与丰富接口插座部分组成:有亮度传感器,温度传感器,可调电位器,报警的蜂鸣器。。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
另外,板子也兼容WiFi模块,GPS 模块,老师讲到的HMC5883L,等可以玩更多好玩东西,如下图:看来这个暑假有得忙了。。。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
后面还有螺丝固定:可以固定LCD , 6位数码管。。。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.pngfile:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.pngfile:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
作为学生或者入门级的工程师来说,外部Jlink OB 一款简单方便调试器,以后工作也可以用到,不用再设置 OpenSDA那么麻烦,到今天我都不想去用它。Jlink 就 4条线,VCC, SWD,CLK ,GND.还有CDC uart  虚拟串口,调试多方便。
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpgfile:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
由于笔者电脑本来就装有CodeWarrior10.5工具,所以在实际体验的时候就直接使用CodeWarrior了。也可以去老师提供网址下载:
file:///C:/Users/sam/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
所有测试源码与工具驱动都可以到这里下载。装JLINK 是要注意,一定选支持Codewarrior ,要不后面debugg 出错,我就搞错了,忙了好久。。
晚上夜神人静才好写程序,不吵,静才能分析问题,好晚上12:02 要睡觉了,写入了老师测试例程, 调电位器电压会产生不同频率去驱动蜂鸣器发出不一样的声音。哈哈成功了。。看清跟老师一样MCU MKL25Z128VLK4
明天试G sensor 用OLED 去显示出来。。。。
学堂在线硬件Blazar a-Board开源硬件板评测07.pdf (7.06 MB, 下载次数: 6)
发表于 2021-7-19 14:36:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 02:52 , Processed in 0.076785 second(s), 21 queries , MemCache On.
