查看: 6480|回复: 2
[原创] 宏函数使用注意事项
发表于 2021-7-13 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍
客户在测试SDK_2_9_1_EVK-MIMXRT1020中的evkmimxrt1020_lwip_tcpecho_freertos工程过程中,想要禁止串口打印功能,通过在Properties->Settings->Preprocessor中设置SDK_DEBUGCONSOLE=2(如图1所示)后重新编译工程,出现了如下图所示的编译错误。
图 1
图 2
问题分析
在设置SDK_DEBUGCONSOLE=2后选择如下所示的串口打印、输入函数,do-while语句特点是先执行语句后判断条件,当设置while(0)时,表示while 条件永不成立,do后面语句块中的代码只会被执行一次,宏定义代码通过do { /* ... */ } while(0)将要执行的代码块包裹后,可以使得宏定义不会受到大括号、分号等的影响,总是会按你期望的方式调用运行,这是Linux内核代码中常用的宏函数定义方式。
  1. #define PRINTF(...) \
  2.     do              \
  3.     {               \
  4.     } while (0)
  5. #define SCANF(...) \
  6.     do             \
  7.     {              \
  8.     } while (0)
  9. #define PUTCHAR(...) \
  10.     do               \
  11.     {                \
  12.     } while (0)
接着,我们根据错误信息定位出产生错误的代码行在fsl_assert.c中的__assertion_failed(char *failedExpr)函数(如下图所示),
经过预编译后,__assertion_failed(char *failedExpr)函数为如下所示。
  1. void __assertion_failed(char *failedExpr)
  2. {
  3.     (void)do { } while (0);
  4.     for (;;)
  5.     {
  6.         ;
  7.     }
  8. }
到这里,我们应该猜到错误的原因了,就是在do前面加了**(void)**的关键字,既然找出了原因,该如何优雅的消除错误呢?
推荐的方式是修改宏函数而不是__assertion_failed(char *failedExpr)函数,这样可以避免头疼医头,脚痛医脚,而且也不容易给驱动代码带来额外的风险,修改后的代码如下所示。
  1. //#define PRINTF(...) \
  2. // do \
  3. // { \
  4. // } while (0)
  5. //#define SCANF(...) \
  6. // do \
  7. // { \
  8. // } while (0)
  9. //#define PUTCHAR(...) \
  10. // do \
  11. // { \
  12. // } while (0)
  13. #define PRINTF
  14. #define SCANF
  15. #define PUTCHAR
    前天 16:29
  • 签到天数: 1536 天
    发表于 2021-7-13 15:08:18 | 显示全部楼层
    修改后代码在预编译后成了下面所示“
    (void)("ASSERT_ERROR \" %s \n", failedExpr);
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2021-7-14 10:08:35 | 显示全部楼层
    “Linux内核代码中常用的宏函数定义方式”的讲解内容挺丰富的,学到了!
    GMT+8, 2026-2-22 03:54 , Processed in 0.084395 second(s), 22 queries , Redis On.
