查看: 7630|回复: 13
[求助] 请教一下LPC1768识U盘的最大容量是多少?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2021-7-13 14:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神,请教一个问题,最近在使用LPC1768,识别16G /8G的U盘,读写都没有问题,但是识别32G的U盘无法识别,这个情况该怎么处理啊?是不是需要修改驱动呢?还是说最大只能是16G无法使用32G的呢?
    hhhhhhhaa 发表于 2021-7-15 16:47 好的呀,谢谢您了 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-622755-1-1.html
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-7-13 15:11:27 | 显示全部楼层
    这还真是一个问题。
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2021-7-13 15:51:22 | 显示全部楼层
    还有补充一下,LPC1768识别的是USB2.0接口,那USB3.0接口的U盘能识别吗?最大识别容量是多大呢?
    郁闷
    2023-4-27 16:11
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2021-7-14 09:27:55 | 显示全部楼层
    真是一个好的问题
    闲闲闲
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-7-14 10:11:10 | 显示全部楼层
    hhhhhhhaa 发表于 2021-7-13 15:51
    还有补充一下,LPC1768识别的是USB2.0接口,那USB3.0接口的U盘能识别吗?最大识别容量是多大呢? ...
    这个应该能识别。由于USB3.0是向下兼容的,LPC1768使用2.0协议应该能读出来数据。
    以上是自己YY的,仅有些许理论知识,暂时没有实践呢。
    发表于 2021-7-14 10:34:52 | 显示全部楼层
    LPC1768可以识别3.0的USB,不过只能走2.0的协议
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2021-7-14 12:28:49 | 显示全部楼层
    那能识别多大的U盘呢?16G、32G、64G还是?
    发表于 2021-7-15 15:06:09 | 显示全部楼层
    理论上都可以,查看下描述符。
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
    发表于 2021-7-15 16:29:37 | 显示全部楼层
    32G的好像是可以的,我记得我以前也遇到过的,等我明天上班,翻翻之前的项目~
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2021-7-15 16:47:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-7-15 15:06
    理论上都可以,查看下描述符。
    额,那区分是谁家的U盘吗?现在遇到的问题是32G的U盘,可以读取里面的数据,但是无法写入数据
    GMT+8, 2025-11-1 01:07 , Processed in 0.107137 second(s), 31 queries , MemCache On.
