查看: 5546|回复: 4
[求助] 求助,IMX6处理器USB_OTG接口经常损坏,不识别
发表于 2021-7-13 15:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:IMX6S6AVM08AD。
现象描述:IMX6的USB_OTG接口用一段时间以后就会出现USB_OTG不能识别的情况,怀疑是IMX6的USB_OTG接口损坏,整体出现的概率还挺高。会是什么原因引起的呢?
USB_OTG部分的电路详见附件,DP、DN有端口防护,USB_OTG_ID管脚为悬空状态。
看了下官方设计,官方设计中数据线串联有90欧姆的共模线圈,VBUS、DP、DN、ID均有端口防护。跟这有关系吗?还是说会跟调试过程中频繁使用有关?
我知道答案 目前已有4人回答
NVCC_GPIO为3.3V供电
NVCC_GPIO为3.3V供电
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:40:08 | 显示全部楼层
USB_OTG接口仅在调试下载程序时使用,其它过程中并未使用该接口,也未用作主口。
不识别的USB_OTG接口的测量参数:VCC:5.1V,ID管脚悬空为3.23V
7月14日测试补充:无论PC端能否识别IMX6的USB_OTG接口,测量的ID电压都是一样的,测量的情况如下:bootmode配成10(Boot from board settings)模式时,ID管脚悬空电压为3.23V;配成01(Serial downloader)模式时,ID管脚悬空电压变为0.6V左右,连接PC端USB接口后也为0.6V左右。
疑问:设备模式下ID不是要求为高电平吗?怎么测出来的是0.6V?
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:34:15 | 显示全部楼层
7月14日测试补充2:将不能识别USB_OTG接口的板子的USB_OTG_ID通过100K电阻接地,bootmode配成01(Serial downloader)模式,通过连接PC端USB接口,此时USB_OTG_ID管脚电压变为0V,PC端能够正常识别出USB_OTG设备,能够正常下载程序。
为什么ID下拉成0V就可以识别了??????,好像跟手册不相符哈。各位大神是否遇到同样问题,求释疑!!!
发表于 2021-7-19 13:16:47 | 显示全部楼层
你用的是默认bsp吗?哪个版本?是否对设备树进行过修改?
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:06:19 | 显示全部楼层
用的是QNX系统,bsp也是从官网下载的。通过OTG下载程序时,并没有任何程序运行,也就是说这个时候BSP程序也是没有运行的。
GMT+8, 2026-4-9 03:09 , Processed in 0.088969 second(s), 26 queries , Redis On.
