查看: 12397|回复: 8
[原创] LPC55S16的Classical CAN 测试
    发表于 2021-7-15 15:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到LPC55S16的板卡好几天了,本来目标是测试CANFD和USB转换通信的,发现板卡上接的外设还挺多,话说可以玩一段时间了。在测试CANFD通信之前,先测试一下Classical CAN。,关于这两者的不同,网上说的比较详细。主要的就是通信速率,数据比特率提高到了8Mbps和最大数据帧提高到了64个字节。当前只在应用层面来考虑。官方的SDK提供了MCAN例程,考虑到NXP的IDE还在熟悉当中,还是移植到keil里调试比较方便,如图1所示。
    这次测试的目的就是完成Classical CAN每隔2s完成8字节发送,中断接收。
    连接图如图2所示:
    官方原理图如如3所示:
    将demo移植到keil后,就是读程序,然后为目的修改程序测试。
    2S延时使用的是SYSTick,如下:
    1. /* Set systick reload value to generate 1ms interrupt */
    2.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U))
    3.     {
    4.         while (1)
    5.         {
    6.         }
    7.     }
    8. SysTick_DelayTicks(2000U);
    按照以往的定义,初始化时钟,引脚,CAN定义,主要是字节数,ID和波特率。
    整个过程的思路是先测试CAN的发送,如果没问题,再测试CAN的接收,最后整合一下。
    波特率的使用:
    1. if (MCAN_CalculateImprovedTimingValues(mcanConfig.baudRateA, MCAN_CLK_FREQ, &timing_config))
    2.     {
    3.         /* Update the improved timing configuration*/
    4.         memcpy(&(mcanConfig.timingConfig), &timing_config, sizeof(mcan_timing_config_t));
    5.     }
    可以追到波特率的定义上,demo使用的baudRateA 500Kbps,当然也可以选1Mbps.
    发送配置:
    1. /* TX buffer config. */
    2.     memset(&txBuffer, 0, sizeof(txBuffer));
    3.     txBuffer.address       = TX_BUFFER_OFS;
    4.     txBuffer.dedicatedSize = 1U;
    5.     txBuffer.fqSize        = 0;
    6.     txBuffer.datafieldSize = kMCAN_8ByteDatafield;
    7. MCAN_SetTxBufferConfig(EXAMPLE_MCAN, &txBuffer);
    模式选择:
    1. /* Finish software initialization and enter normal mode, synchronizes to
    2.        CAN bus, ready for communication */
    3.     MCAN_EnterNormalMode(EXAMPLE_MCAN);
    接收配置:
    1. /* STD filter config. */
    2.     rxFilter.address  = STD_FILTER_OFS;
    3.     rxFilter.idFormat = kMCAN_FrameIDStandard;
    4.     rxFilter.listSize = 1U;
    5.     rxFilter.nmFrame  = kMCAN_reject0;
    6.     rxFilter.remFrame = kMCAN_rejectFrame;
    7.     MCAN_SetFilterConfig(EXAMPLE_MCAN, &rxFilter);
    8.     stdFilter.sfec = kMCAN_storeinFifo0;
    9.     /* Classic filter mode, only filter matching ID. */
    10.     stdFilter.sft   = kMCAN_classic;
    11.     stdFilter.sfid1 = rxIdentifier;
    12.     stdFilter.sfid2 = 0x7FFU;
    13.     MCAN_SetSTDFilterElement(EXAMPLE_MCAN, &rxFilter, &stdFilter, 0);
    14.     /* RX fifo0 config. */
    15.     rxFifo0.address       = RX_FIFO0_OFS;
    16.     rxFifo0.elementSize   = 1U;
    17.     rxFifo0.watermark     = 0;
    18.     rxFifo0.opmode        = kMCAN_FifoBlocking;
    19.     rxFifo0.datafieldSize = kMCAN_8ByteDatafield;
    发送帧格式并完成发送:
    1. txIdentifier = 0x123U;
    2. txFrame.xtd  = kMCAN_FrameIDStandard;
    3.             txFrame.rtr  = kMCAN_FrameTypeData;
    4.             txFrame.fdf  = 0;
    5.             txFrame.brs  = 0;
    6.             txFrame.dlc  = 8U;
    7.             txFrame.id   = txIdentifier << STDID_OFFSET;
    8.             txFrame.data = tx_datac;
    9.             txFrame.size = CAN_DATASIZE;
    10. txXfer.frame     = &txFrame;
    11.             txXfer.bufferIdx = 0;
    12.             MCAN_TransferSendNonBlocking(EXAMPLE_MCAN, &mcanHandle, &txXfer);
    接收帧格式并完成数据接收:
    1. rxIdentifier = 0x321U;
    在测试的时候demo上有这么一段:
    1.            while (!rxComplete)
    2.            {
    3.         }
    4.             rxComplete = false;
    就是用了一个while语句,接收完才会继续发送,屏蔽到就不影响按时发送了。
    发送和接收数据如图4和图5所示:
    在《How to Use CAN-FD to Transfer Data on LPC5500 Series 》文档中也有对Timing config的解释,在深入学习中还需要继续理解。测试完CAN,就是继续CANFD。
    顺便吐个槽,官方文档很多明面上没有,需要找,这会多花费一些时间。
    图4
    图4
    图5
    图5
    图2
    图2
    图1
    图1
    mcan_main.zip
    3.63 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 1
    测试文件
    加油哦
    5 天前
  • 签到天数: 1555 天
    发表于 2021-7-15 16:43:19 | 显示全部楼层
    先跟着楼主学习CAN-FD了。
    楼主的硬件也挺全的
    发表于 2021-7-15 17:05:08 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-7-15 16:43
    先跟着楼主学习CAN-FD了。
    楼主的硬件也挺全的
    感觉什么都有的样子
     楼主| 发表于 2021-7-16 08:43:37 | 显示全部楼层
    先跟着楼主学习CAN-FD了。
    楼主的硬件也挺全的
    兄台谦虚了,共同学习
    加油哦
     楼主| 发表于 2021-7-16 08:44:19 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2021-7-15 17:05
    感觉什么都有的样子
    感谢社区,感谢管管
    加油哦
    发表于 2025-2-7 19:28:07 | 显示全部楼层
    楼主有做过LPC54616J512芯片的经典CAN测试嘛?
     楼主| 发表于 2025-2-8 09:08:18 | 显示全部楼层
    LPC54x的调试过不少MCU,外设CAN调试没什么大的区别的。
    加油哦
    发表于 2025-7-25 08:37:18 | 显示全部楼层
    楼主,请看消息
     楼主| 发表于 2025-7-27 16:12:21 | 显示全部楼层
    看到了,刚出差回来,可留言
    加油哦
    GMT+8, 2026-4-2 01:59 , Processed in 0.113689 second(s), 30 queries , Redis On.
