查看: 5067|回复: 4
[求助] 关于rt1052的enet问题
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-7-19 17:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我又回来了,之前因为其他事情移植lwip的事就放下来了。现在又要开始了,现在直接用的野火的程序,他们的程序是经过验证的。改我的硬件接线,跟野火的方式相同。问题是LAN8720初始化应该成功了,读取寄存器数据等正常,但是数据发不出去,log显示数据发出来了,但是抓包抓不到。可能是哪里的问题呢?就一直在发送ping消息给这个ip
    以下为打印数据:
    the speed is 100M
    the status is link up
    the registor 0 is 3100
    the registor 1  is 782d
    the registor 4  is 1e1
    ping: send
    10.0.108.44
    天天改不完的ebug呀,,,,有木有。。。。
    发表于 2021-7-20 11:21:14 | 显示全部楼层
    你是直接使用的野火例程测试呢,还是移植野火的例程呢?
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-7-20 16:34:00 | 显示全部楼层
    直接用的他的,就改了俩引脚。改了个地址,现在打算用官方的试下
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-7-21 14:07:12 | 显示全部楼层
    改了官方的例程ping工程,也是发不出去数据,这里如rx的引脚有什么需要注意的吗
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-7-27 15:13:35 | 显示全部楼层
    我用示波器查了一下MDIO的信号,发现这样的,这种的是不是不对啊,这是哪里配置错误了吗?
    GMT+8, 2025-10-27 23:27 , Processed in 0.086013 second(s), 24 queries , MemCache On.
