查看: 5525|回复: 2
[原创] LPC55S16之 CANFD 测试
    发表于 2021-7-22 17:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继上次测试完CAN以后,总觉得移植测试CANFD稍复杂点。没想到比我想的要简单的多,所以说测试新功能还是要有信心的。
    测试目标还是2S发送数据,中断接收。由于CANFD的测试盒比较贵,暂时只能使用Loopback模式,连接方式如图1所示:
    两种mode,external loopback和internal oopback。这里选external loopback,和CAN硬件有关系。
    移植过程中需要增加systick的2S延时,上一篇已经说过了。需要有几个地方注意,第一个如下代码:
    1. if (MCAN_FDCalculateImprovedTimingValues(mcanConfig.baudRateA, mcanConfig.baudRateD, MCAN_CLK_FREQ, &timing_config))
    2.     {
    3.         /* Update the improved timing configuration*/
    4.         memcpy(&(mcanConfig.timingConfig), &timing_config, sizeof(mcan_timing_config_t));
    5.     }
    CANFD有两个波特率,一个是仲裁波特率,就是Arbitration,也有翻译成控制波特率,这个最大到1Mbps,这里设置成500kbps。另一个是数据波特率,根据datasheet说明,受外部收发器的影响。这里设置成1Mbps。
    第二个是发送的数据,CANFD一次可发送64个字节的数据,这个在测试中会展示。
    第三个就是要使能外部loopback模式,如代码所示:
    1. mcanConfig.enableLoopBackExt = true;//使能loopbackext模式
    发送配置如下:
    1. for (cnt = 0; cnt < CAN_DATASIZE; cnt++)
    2.     {
    3.         tx_data[cnt] = cnt;
    4.     }
    5.     txFrame.xtd  = kMCAN_FrameIDStandard;
    6.     txFrame.rtr  = kMCAN_FrameTypeData;
    7.     txFrame.fdf  = 0;
    8.     txFrame.brs  = 0;
    9.     txFrame.dlc  = 8U;
    10.     txFrame.id   = 0x123U << STDID_OFFSET;
    11.     txFrame.data = tx_data;
    12.     txFrame.size = CAN_DATASIZE;
    13. #if (defined(USE_CANFD) && USE_CANFD)
    14.     txFrame.fdf = 1;
    15.     txFrame.brs = 1;
    16.     txFrame.dlc = DLC;
    17. #endif
    18.     MCAN_TransferSendBlocking(EXAMPLE_MCAN, 0, &txFrame);
    19.                 SysTick_DelayTicks(2000U);
    接收处理如下:
    1. memset(rx_data, 0, sizeof(uint8_t) * CAN_DATASIZE); //rx_data 清零
    2. //SysTick_DelayTicks(500U);
    3.
    4.                  while (!rxComplete)
    5.     {
    6.     }
    7.                  rxFrame.size = CAN_DATASIZE;
    8.                 memcpy(rx_data, rxFrame.data, rxFrame.size);
    9.
    10.     }
    测试结果如图2所示。
    图1
    图1
    图2
    图2
    加油哦
    4 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2021-7-23 09:14:00 | 显示全部楼层
    只有几行代码?
    看样子CAN-FD这个新协议,复杂的东西都被封装好了
     楼主| 发表于 2021-7-23 10:39:02 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-7-23 09:14
    只有几行代码?
    嗯,其实把CAN搞明白了,CANFD改几行代码就行了。
    加油哦
    GMT+8, 2026-4-7 03:10 , Processed in 0.096927 second(s), 23 queries , Redis On.
