在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101794
- 43324
- 2026-4-3
目标:了解i.MX6UL如何调节显示屏的背光亮度。
功能:点击触摸屏对应的亮度按钮,实现不同的亮度设置,同时获取和显示当前的亮度值。
在进行应用软件开发前,先看一下开发板的LCD硬件接口原理图,如下所示:
从硬件原理图可以看出开发板的LCD支持背光调节,通过核心板的GPIO1_IO08引脚,连接到LCD的Backlight接口。应用程序可以通过系统提供的接口,对LCD的背光亮度进行调节。TQ-i.MX6UL支持8级背光亮度调节。
对于TQ-i.MX6UL平台,内核已经封装好背光系统的驱动,并对外提供了系统接口,关于背光系统提供给应用程序的接口,在开发板的以下目录:
/sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight
这里,我们关注三个节点:actual_brightness, brightness, max_brightness
actual_brightness:这个节点只读,可以通过读取这个节点,获取LCD实际的亮度值。
brightness:这个节点可读可写,向这个节点写入不同值(0-7),可调节LCD亮度。
max_brightness:这个节点只读,通过读取此节点,获取可以设置的最大亮度级别。
对于合法的亮度设置值,可以查看驱动的设备树文件:
arch/arm/boot/dts/tq-imx6ul.dts
由上图可知,背光驱动支持8级调节,因此,三个节点actual_brightness, brightness, max_brightness 对应的可调值范围为 0 - 7。
以下是应用程序的开发过程
1、 先用Qt Creator构建一个工程,命名为:003_backlight_pwm,关于如何构建工程,请参考“第一个嵌入式QT应用程序”的具体内容。
2、 双击打开“widget.ui”文件,构建界面,构建后的界面如下图所示:
3、 对于设置背光值和获取背光值,可以封装一个类Backlight_Ctrl,这个类包含了设置背光和获取背光这两个方法,类的具体内容如下图所示。
4、 set_brightness() 和 get_brightness() 这两个方法的具体实现如下图所示:
5、 在构建Widget对象的时候,我们可以同步构建一个backlight_ctrl对象,这样,就可以通过这个对象,调用里面的方法进行背光设置和获取,如下图所示。
6、需要注意的是,由于我们设置了背光亮度为0后,显示屏背光关闭,导致看不到显示的按钮。因此,我们通过一个定时器,3秒后恢复到指定的亮度。定时器设置为单次触发的方式,3秒后触发。如下图所示。
7、 至此,所有代码编写完成,下载到开发板,运行应用程序。
