查看: 4312|回复: 1
[原创] RT1170 双核启动机制
发表于 2021-7-27 11:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT1170 双核启动机制
大话双核i.MXRT1170之Cortex-M7与Cortex-***互相激活之道中,介绍了i.MX RT1170中的Cortex-M7作为主核如何激活从核Cortex-***的步骤(如下图所示),具体可分解为以下3个步骤。
1) Cortex-M7(主核)加载从核App到C*** ITCM里;
2) Cortex-M7(主核)激活Cortex-***(从核);
3) Cortex-***(从核)开始运行App代码;
图 1
其中加载从核App方式分为两种:
  • 显式加载: 使用memcpy()函数;
  • 隐式加载: 类似于在RAM中初始化变量,如MCUXpresso IDE初始化中介绍的Data_section,BSS_Section
在SDK library中,对于不同的IDE/工具链,SDK通过宏CORE1_IMAGE_COPY_TO_RAM控制,采用不同的加载方式。MCUXpresso IDE使用的是隐式方式,而IAR、KEIL和GCC则采用显式方式, 即大话双核i.MXRT1170之Cortex-M7与Cortex-***互相激活之道中所介绍的方法,那么隐式加载是如何实现的呢?
隐式加载方式
MCUXpresso IDE初始化中,小编介绍了MCUXpresso IDE的ResetISR()中断函数根据__data_section_table、__data_section_table_end、__bss_section_table、__bss_section_table_end以彼此相邻的三个变量(4个byte)为一组来分别提取数据拷贝源地址、数据拷贝目的地址及拷贝数据的字节量,从而实现Data_section,BSS_Section初始化,当然,使用同样的方式,Cortex-M7(主核)工程中的ResetISR()中断函数也可将从核App拷贝到指定目的地址,只要从核App的拷贝信息如图2所示排列。
图 2
查看Map 文件
以SDK library中的evkmimxrt1170_freertos_message_buffers_cm7工程为例,打开其对应的Map文件,可发现从核App的拷贝信息其实是嵌在Data_section中,所以在ResetISR()中断函数内(具体代码如下所示)会像拷贝Data_section到指定RAM区域一样,将从核App拷贝到指定目的地址。
图 3
  1. ~~~~~
  2.     // Copy the data sections from flash to SRAM.
  3.     while (SectionTableAddr < &__data_section_table_end) {
  4.         LoadAddr = *SectionTableAddr++;
  5.         ExeAddr = *SectionTableAddr++;
  6.         SectionLen = *SectionTableAddr++;
  7.         data_init(LoadAddr, ExeAddr, SectionLen);
  8.     }
  9. ~~~~~
欢迎留言和我分享你的疑惑和见解 ,也欢迎收藏或转发
    发表于 2021-7-30 16:12:22 | 显示全部楼层
    666 最近正在用这个板子,楼主多出一点 双核协作的文章吧
    雨好大
    GMT+8, 2026-2-22 03:55 , Processed in 0.084986 second(s), 21 queries , Redis On.
