查看: 4805|回复: 4
[求助] frdm kv31f FTM fault 設置
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-7-29 10:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我使用SDK的simple_pwm實驗ftm fault 功能,設置完成後沒有任何反應,可以請問哪個環節設置錯了?
    int main(void)
        ftm_config_t ftmInfo;
        ftm_chnl_pwm_signal_param_t ftmParam;
        ftm_pwm_level_select_t pwmLevel = kFTM_HighTrue;
        ftm_fault_param_t fault;
        /* Configure ftm params with frequency 24kHZ */
        ftmParam.chnlNumber            = BOARD_FTM_CHANNEL;
        ftmParam.level                 = pwmLevel;
        ftmParam.dutyCyclePercent      = updatedDutycycle;
        ftmParam.firstEdgeDelayPercent = 0U;
        ftmParam.enableComplementary   = false;
        ftmParam.enableDeadtime        = false;
        fault.enableFaultInput=true;
        fault.faultLevel=false;
        fault.useFaultFilter=false;
        /* Board pin, clock, debug console init */
        BOARD_InitPins();
        BOARD_BootClockRUN();
        BOARD_InitDebugConsole();
        FTM_GetDefaultConfig(&ftmInfo);
        ftmInfo.faultMode=kFTM_Fault_AllChnlsAuto;
        FTM_SetupFaultInput(FTM0,kFTM_Fault_0,&fault);
        FTM_SetFaultControlEnable(FTM0,kFTM_Fault_0,true);
        /* Initialize FTM module */
        FTM_Init(BOARD_FTM_BASEADDR, &ftmInfo);
        FTM_SetupPwm(BOARD_FTM_BASEADDR, &ftmParam, 1U, kFTM_EdgeAlignedPwm, 24000U, FTM_SOURCE_CLOCK);
        FTM_StartTimer(BOARD_FTM_BASEADDR, kFTM_SystemClock);
    Alan_3318a3 发表于 2021-8-3 11:57 目前可以使用fault功能,使用kFTM_Fault_AllChnlsAuto 如下圖。 但還有疑問,ftm_fault_mode_t中的kFTM_F ... 建议阅读参考手册的“Manual fault clearing”章节:then the chann ...
    发表于 2021-7-30 14:35:10 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问是否在pin_mux.c的函数中,通过配置ALTx将需要作为fault control功能的引脚配置该功能?以及开启对应PORT口的时钟门?
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-8-3 11:54:42 | 显示全部楼层
    但還有疑問,ftm_fault_mode_t中的kFTM_Fault_AllChnlsMan怎麼操作?
    要如何回復成正常輸出PWM?
    是要透過中斷副程式清除Flag嗎?
    int main(void) {
            ftm_config_t ftmInfo;//timer struct
            ftm_chnl_pwm_signal_param_t ftmParam;//timer pwm struct
            ftm_fault_param_t fault;//timer fault struct
            ftmParam.chnlNumber            = kFTM_Chnl_0;
            ftmParam.level                 = kFTM_HighTrue;
            ftmParam.dutyCyclePercent      = 50;
            /*Configure fault param*/
            BOARD_InitBootPins();
            BOARD_InitBootClocks();
            BOARD_InitBootPeripherals();
            ftmInfo.faultMode=kFTM_Fault_AllChnlsMan;
            FTM_Init(FTM0, &ftmInfo);
            /*Setup PWM param*/
            FTM_SetupPwm(FTM0, &ftmParam, 1U, kFTM_EdgeAlignedPwm, 20000U, FTM_SOURCE_CLOCK);
            /*Setup fault param*/
            FTM_SetFaultControlEnable(FTM0,kFTM_Fault_0,true);//setup FTM0_Fault0
            /*Start timer*/
            FTM_StartTimer(FTM0, kFTM_SystemClock);
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-8-3 11:57:05 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-7-30 14:35
    楼主你好
    请问是否在pin_mux.c的函数中,通过配置ALTx将需要作为fault control功能的引脚配置该功能?以及 ...
    要如何回復成正常輸出PWM?
    是要透過中斷副程式清除Flag嗎?
    int main(void) {
            /*Setup PWM param*/
            /*Start timer*/
    发表于 2021-8-4 09:51:03 | 显示全部楼层
    建议阅读参考手册的“Manual fault clearing”章节:then the channels output disabled by fault control is again enabled when the FAULTF bit is cleared and a new PWM cycle begins.根据你的需要清除FAULTF标志
    GMT+8, 2026-4-15 18:09 , Processed in 0.099726 second(s), 27 queries , Redis On.
