查看: 7956|回复: 5
[原创] LPC ALL: 注意低功耗模式下GPIO的配置
发表于 2021-8-5 16:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在MCU开发中,合理降低功耗是永远不变的主题,我在以前的贴子( LPC ALL: 为什么我测到的低功耗电流和手册不一样? )中曾探讨过低功耗设计的一些注意事项。本文以LPCXpresso804为例,通过实例来演示GPIO的合理配置对MCU功耗的影响。
1.     低功耗模式简介
LPC804低功耗模式分为四个等级,分别是睡眠模式(Sleep mode),深度睡眠模式( Deep Sleep mode),掉电模式(Power Down mode)和深度掉电模式(Deep Power Down mode)。低功耗模式选择性地关掉系统时钟、关掉外设时钟、掉电SRAM等,并且在一定条件下唤醒MCU进入正常模式。
2.    低功耗模式功耗测量
        以LPC804为例
测试硬件环境:LPCXpresso804开发板
(1)测试代码(进入四种低功耗模式):
测试SDK中power_mode_switch,由于Demo中添加了选择与唤醒功能,在测试功耗时应将这些外设与时钟关闭,只保留进入四种低功耗模式的函数,如下:
(2)配置GPIO:
未使用的GPIO引脚或者与外部器件连接的GPIO引脚同样也会影响MCU功耗。根据官方提供的用户手册,测量时将所有的GPIO引脚设置为输出低电平,并且禁用所有的上拉电阻,由于如下:
官方的测试板是专用的测试板几乎没有外设,不用的引脚基本处于悬空状态。对于用户实际使用的板子如LPCXpresso804开发板,其某些引脚外接了上拉电阻和LED,若将GPIO配置为输出低电会点亮小灯,产生额外功耗,所以将全部引脚配置为上拉输入。配置如下:
(3)开始测试
测试四种低功耗模式下初始GPIO配置(GPIO输出低电平模式)与输入上拉模式的MCU功耗:
例如测量睡眠模式(Sleepmode),在初始默认GPIO配置(GPIO输出低电平模式)下测量结果为1630uA,在GPIO输入上拉模式下测量结果为451uA。
测量深度睡眠模式(DeepSleep mode),掉电模式(Power Down mode),深度掉电模式(Deep Power Down mode)测试方法同上。四种低功耗模式的功耗测量结果如下:
低功耗模式
初始配置(GPIO输出低电平)
GPIO输入上拉
睡眠模式(Sleep  mode)
1630uA
415uA
深度睡眠模式(Deep  Sleep mode)
1360uA
123uA
1234uA
24uA
0.1uA
0.1uA
3.     小结:
      综上所述,合理配置GPIO可进一步降低MCU功耗。在进入低功耗模式前,建议根据实际情况将不用的GPIO设置为上拉输入(在引脚浮空的情况下也可设置为输出低),以保证最低的MCU功耗。
示例工程见附件
lpcxpresso804_power_mode_switch_lpc.zip
1.65 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2021-8-6 08:18:32 | 显示全部楼层
    其他外设和系统时钟应该怎么处理哦。power down模式数据手册上说功耗可以到几个uA ,为什么现在还这么高的功耗,谢谢。
    加油加油
     楼主| 发表于 2021-8-6 09:21:50 | 显示全部楼层
    thinkking1985 发表于 2021-8-6 08:18
    其他外设和系统时钟应该怎么处理哦。power down模式数据手册上说功耗可以到几个uA ,为什么现在还这么高的 ...
    你的问题可以查看这篇
    119 LPC ALL: 为什么我测到的低功耗电流和手册不一样?( https://www.nxpic.org.cn/module/ ... p;extra=#pid2550095
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2021-8-6 09:43:31 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-8-6 09:21
    你的问题可以查看这篇
    119 LPC ALL: 为什么我测到的低功耗电流和手册不一样?( https://www.nxpic.org.c ...
    收到,感谢感谢。。。。
    加油加油
     楼主| 发表于 2021-8-6 10:44:50 | 显示全部楼层
    thinkking1985 发表于 2021-8-6 09:43
    收到,感谢感谢。。。。
    发表于 2022-9-14 11:24:43 | 显示全部楼层
    1........
    GMT+8, 2026-4-5 00:07 , Processed in 0.086063 second(s), 25 queries , Redis On.
