查看: 10549|回复: 7
[原创] MCU IDE(LPC/Kinetis/i.MX RT):MCUXpresso IDE 11.4.0发布了!
发表于 2021-8-6 19:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCUXpresso IDE 11.4.0更新说明
NXP发布了最新版本的MCUXpressoIDE 11.4.0,相较于11.3版本做了一些更新,包括更新Eclipse、GUN工具链、调试库以及一些bug修复等,如下:
图1. MCUXpressoIDE 11.4.0新增功能预览
更新:
-        更新Eclipse到2020.12版本(Eclipse Platform 4.18.0 / CDT 10.1.0)
-        更新GNU ARM工具链(GCC10-2020-q4-major)
-        更新SEGGER J-Link软件(v7.50)
-        更新PEmicro 插件 (v5.0.4)
-        更新MCUXpresso Config Tools(v10)
新增:
-        新增MKE1xZ支持
-        新增集成OpenJDK11
-        新增支持ThreadX/Azure RTOS调试功能
-        新增RTOS下查看堆与主栈使用情况的功能
-        新增电能测量同时测量目标电压与电流的功能
-        新增在非调试状态(离线状态)查看外设的功能
-        新增修改调试器昵称、远程连接的功能
-        优化Dark主题
       2020年微软的ThreadX RTOS开源,MCUXpresso IDE 11.4.0也增加了对ThreadX RTOS的调试功能,并且在RTOS菜单栏增加了显示RTOS内核数据功能。
图2. RTOS菜单栏
在老版本中,Heap andStack Usage窗体只能在 bare-metal应用程序调试时使用。虽然在 non bare-metal 应用程序中,RTOS管理着自己的堆与栈,但是在ARM Cortex-M中仍然有全局堆与MSP栈。新版本加入了在RTOS调试时查看堆与主栈的功能。
图3. 堆与栈使用情况查看窗口
电能测量
       新版本更新了电能测量视图,允许同时采样目标电压与电流。
图4. 电压测量
图5. 电流测量
离线外设查看
旧版本中必须在调试时才可以看到外设寄存器,新版本增加了离线外设查看功能。
图6. 离线外设
图7. 离线外设
探头昵称与远程连接
       有时调试MCU需要用到多个调试器,通过调试器的USB IDs/串口号容易混淆,新版本增加了修改调试器昵称的功能。
图8. 调试器昵称
昵称将会在启动配置中显示:
图9.启动配置中的调试器昵称
J-Link支持远程服务器连接(类似于Eclipse Embedded CDT):
图10.J-Link远程服务器连接
Dark主题
新版本的Dark主题提供了一个低光界面,更加护眼。
图11.Dark主题调节
打开菜单栏Window -> Preferences -> Appearance -> Theme,选择Dark主题。
Figure12. Dark主题选择
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-8-8 21:50:10 | 显示全部楼层
    Dark对我这个OS X用户很不友好,尤其是选择例程的时候
    昨天 10:17
  • 签到天数: 2053 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2021-8-9 09:06:41 | 显示全部楼层
    安装之后默认适配了中文看着好难受,需要怎么设置成英文界面a ?
     楼主| 发表于 2021-8-9 10:56:56 | 显示全部楼层
    如果你windows系统的语言设置如果是中文,那么MCUXpresso IDE的默认语言显示也跟随windows设置为中文。在IDE启动命令添加 -nl en_US 可强制IDE界面切换到英文显示
    昨天 10:17
  • 签到天数: 2053 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2021-8-9 11:20:33 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-8-9 10:56
    如果你windows系统的语言设置如果是中文,那么MCUXpresso IDE的默认语言显示也跟随windows设置为中文。在 ...
    感谢指导。
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2021-8-9 14:20:43 | 显示全部楼层
    赶紧下来试试
    哈哈
    怒
    4 天前
  • 签到天数: 706 天
    热心会员
    发表于 2021-8-9 16:25:03 | 显示全部楼层
    看起来不错~
     楼主| 发表于 2021-8-11 12:07:23 | 显示全部楼层
    呵呵,也谢谢你提了这个问题,现已有专门帖子讲这个小技巧
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-622913-1-1.html
    GMT+8, 2026-11-23 00:09 , Processed in 0.092302 second(s), 27 queries , Redis On.
