查看: 5649|回复: 6
[求助] RT500 PSRAM + 文件系统
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2021-8-9 14:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【急】有大神做过文件系统吗?当把 .ANY 定义在内部 SRAM 时是正常的,用外部 PSRAM 跑的有问题。用个是 RT500 SDK 里面的mmccard_fatfs 的例程,IDE为keil,板子用的是官方 EVK。卡死在 f_mkfs() 。具体是死在  fsl_sdmmc_osa.c 里面的第 69行,OSA_SemaphoreWaite()这个函数
    分散加载这样设
    分散加载这样设
    签到
    发表于 2021-8-9 16:21:12 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    对于外部的SDRAM, 首先你要配置对应的接口,比如SEMC,当然RT500没有这个接口,应该用的flexSPI的,你得让接口跑起来,然后才能用。
    所以,你得先配置你的相关接口,然后你读写看看有没有问题,没问题了,你再添加到你的系统文件的底层驱动里面去。
    思路是这样的。
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2021-8-9 17:48:57 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-8-9 16:21
    楼主你好!
    对于外部的SDRAM, 首先你要配置对应的接口,比如SEMC,当然RT500没有这个接口,应该用的flexSP ...
    测试过了,PSRAM读写是没有问题的了。可以正常 boot 起来
    签到
    发表于 2021-8-10 14:38:12 | 显示全部楼层
    那么现在还是boot之后,出现 f_mkfs() 卡住的问题吗?
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2021-8-11 22:59:55 | 显示全部楼层
    是的,发现吧 ZI 定义放到SRAM就可以跑过去
    签到
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2021-8-12 08:49:56 | 显示全部楼层
    这个问题算是解了
    签到
    发表于 2021-8-12 10:20:28 | 显示全部楼层
    好的,很棒!
    后续如果还有RT相关技术问题,欢迎发帖交流!
    GMT+8, 2025-10-27 08:37 , Processed in 0.095898 second(s), 26 queries , MemCache On.
