查看: 8286|回复: 3
[分享] 【经验分享】zephyr的win平台搭建
发表于 2021-8-12 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
zephyr相比于在linux平台搭建环境,在win平台就麻烦多了。下面我们介绍搭建步骤,目前zephyr支持frdm_k64,frdm_kw41等几款NXP的mcu
软件要求:Win10,MCUXpresso11.3.1,LPCScrypt,jlink v7.22,python3
开发板:frdm_k64
1 安装Chocolatey linux用apt安装软件,安装这个后,可以像linux用choco来安装软件
2 管理员身份打开cmd不要使用powershell
3 输入以下三条指令
>choco feature enable -n allowGlobalConfirmation
> choco install cmake --installargs 'ADD_CM***E_TO_PATH=System'
> choco install git python ninja gperf
4 继续输入
>pip3 install -U west
安装west
5 开始clone仓库,userprofile是用户目录,一般是c/user/name这个目录,name是用户名字
> cd %userprofile%
> west init --mr v2.6.0 zephyrproject
> cd zephyrproject
> west update
west update有的文件可能下不下来,需要多试几次。
6 导出Zephyr CMake软件包。允许CMake自动加载构建Zephyr应用程序所需的样板代码
>west zephyr-export
7 安装python依赖
  >pip3 install -r zephyr/scripts/requirements.txt
8 重新打开cmd,不需要管理员权限,确保已经安装了mcuxpresso 11.3.1,jlink版本大于V7
9  在userprofile下,创建一个文件zephyrrc.cmd
    里面输入如下,根据自己工具安装位置设定
       setZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT=gnuarmemb
set GNUARMEMB_TOOLCHAIN_PATH=C:\nxp\MCUXpressoIDE_11.3.1_5262\ide\tools
set PATH=%PATH%;C:\Program *** (x86)\SEGGER\JLink_V722
10 设置build环境
> cd %userprofile%\zephyrproject\zephyr
> zephyr-env.cmd
zephyr-env.cmd会调用zephyrrc.cmd,所以要确保有这个文件
11 创建led应用
  >westbuild -b frdm_k64f -d build\blinky samples\basic\blinky
  会生成用于烧写的elf文件在build\blinky目录下
12 west flash –d build\blinky 这样就可以烧写这个文件
到此为止,我们创建了开发环境,并且烧写了一个文件,但是我们实际上需要一个完整的工程来开发代码,这时候可以这样生成工程
13 进入cd%userprofile%\zephyrproject\zephyr,使用zephyr-env.cmd,之前做过了可以省略
14 进入userprofile
>cd%userprofile%
15 生成工程
  > west build -b frdm_k64f%ZEPHYR_BASE%\samples\hello_world -G"Eclipse CDT4 - Ninja"
我们创建的工程不是mcuxpresso的工程而是eclipse的,所以需要装一些插件,同时做一些配置
16 进入mcuxpresso,到help-> Eclipse Marketplace找到eclipse embedded插件,安装
17 打开工程mcuxpresso,下面build和debug的按钮都是灰色的,无法使用,要build工程,要右键工程->build project
18 打开debug configuration(run-> Debug Configurations),新建一个标签在GDB SEGGERJ-Link Debugging
19 新建以后,在main标签里,将Project 和 C/C++ Application填好
20 在debugger选项里,加入device name,以及其他
21在startup里,取消勾选
22 添加SVD文件,文件在zephyrproject\modules\hal\nxp\mcux\devices目录下
23 最后点击debug
至此工作完成
  • 签到天数: 1082 天
    发表于 2021-8-14 13:04:33 | 显示全部楼层
    学习了,感谢大佬!
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2023-2-24 18:41:37 | 显示全部楼层
    zepher 生成 K64 eclipse 工程出错
    15 生成工程生成 eclipse 工程这一步出错了,有知道解怎么决吗? 多谢多谢
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2023-9-1 09:10:12 | 显示全部楼层
    嘿,那我是不是可以试试lpc55s69的zephyr,之前看zephyr支持列表说支持,但一直没看到文档说怎么用
    GMT+8, 2026-4-9 01:24 , Processed in 0.081473 second(s), 23 queries , Redis On.
