查看: 5869|回复: 0
[分享] [痞子衡]i.MXRT1170的Flash启动连接方式有哪些?
    发表于 2021-8-17 12:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MXRT1160/1170两款MCU的FlexSPI NOR启动的连接方式。
    这个 i.MXRT FlexSPI NOR 启动连接方式系列文章,痞子衡在一年前写过四篇,把当时已面世的所有 i.MXRT 型号(RT600/1010/1015/1020/1050/1060/1064)都囊括了。最近这一年里,i.MXRT 系列又新增了两个型号,分别是属于 i.MXRTxxx 阵营的二号选手 i.MXRT500、属于 i.MXRT1xxx 阵营的第一代旗舰 i.MXRT11xx (包含1160,1170),所以痞子衡要继续更文了。
    痞子衡今天要介绍的是 i.MXRT1160/1170 的 FlexSPI NOR 启动连接方式,在阅读本文前最好把 《FlexSPI NOR启动连接方式(RT1060)》 先看完,对 i.MXRT1xxx 系列有一个基本认识。
    i.MXRT11xx 系列是继 i.MXRT10xx 系列之后推出的第二代架构,Cortex-M7 + Cortex-*** 双核产品,在 IP 数量上也进一步增多,尤其是本文重点关注的 IP - FlexSPI,i.MXRT1160/1170 内部集成了两个 FlexSPI 模块 (1个双通道8bit,1个双通道16bit),并且这两个 FlexSPI 端口均支持挂载 NOR Flash 去启动,这是其与 i.MXRT10xx 系列最大的区别。好,闲话少叙,咱们进入正文:
    Note:i.MXRT1160 与 i.MXRT1170 在启动特性方面是完全一致的,因此本文合并在一起介绍。
    一、涉及FlexSPI引脚
    我们可以在 i.MXRT1160/1170 芯片参考手册 System Boot 这一章节找到 BootROM 指定的 FlexSPI NOR 引脚,痞子衡整理如下:
    二、单Flash连接方式(10种)
    在系统设计时使用一片 Flash 是最常用的情况,这片 Flash 负责存放应用程序代码(即所谓的Code Flash),i.MXRT 既可以在 Flash 中原地执行,也可以将应用程序拷贝到内部 RAM 中执行。
    前六种 Flash 连接方式就是利用 FlexSPI PORTA 或 PORTB 里的 6 根信号线连接四线 QSPI Flash(其中 8bit FlexSPI1 的 PORTB 也可以单独接四线 QSPI 启动,这是 RT10xx 所做不到的)。
    后四种 Flash 连接方式就是利用 FlexSPI PORT 里的全部12根信号线连接八线 Octal Flash 或者 Hyper Flash,注意 FlexSPI1 需要联合 PORTA 和 PORTB 组成 8bit,而 FlexSPI2 则单独 PORTA 或者 PORTB 就满足  8bit 了(对于启动而言,FlexSPI2 不支持联合 PORTA 和 PORTB 组 8bit)。
    至此,恩智浦i.MXRT1160/1170两款MCU的FlexSPI NOR启动的连接方式痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
    GMT+8, 2026-4-4 00:00 , Processed in 0.100777 second(s), 28 queries , Redis On.
