查看: 12421|回复: 7
[i.MX RT经验分享] 自制RT1176板卡-硬件验证:3.多灾多难的tf卡
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-8-21 22:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继续实验硬件功能,今天是tf卡部分。
    tf部分很简单,与官方连线一模一样。不过对3.3V与1.8V电源切换的部分,修改了供电方式(官方使用是通过控制DCDC反馈电阻的大小来控制电压,电压稳定。而我使用的这种,会产生二极管压降)。
    然后就烧写官方实验(使用的例程是SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\sdmmc_examples\sdcard_fatfs)。结果不太星。能检查到卡插入,但是无法读到卡。
    然后我测量一下NVCC_SD的电压,发现是1.506V,加上二极管的压降,是在接受范围之内的。
    然后不插卡,测了一下,发现还是1.5V多,emmmmmmm,不对劲啊,sd标准需要在3.3V模式下检测,完成之后才能切换到1.8V的模式。
    之后查mos管的控制io,发现一直是高电平。断电后测量,发现他与VDD_3V3电源短路了。
    吹下mos一看,好家伙,下面一条锡。
    最开始焊接这一段的时候是使用针筒锡膏挤的,放了太久了,巨难挤。就怼了一条上去了。结果,短路了。。。。。。。。
    修好后,再次上电,一切正常。
    1. FATFS example to demonstrate how to use FATFS with SD card.
    2. Please insert a card into board.
    3. Card inserted.
    4. Make file system......The time may be long if the card capacity is big.
    5. Create directory......
    6. Create a file in that directory......
    7. Create a directory in that directory......
    8. List the file in that directory......
    9. General file : F_1.DAT.
    10. Directory file : DIR_2.
    11. Write/read file until encounters error......
    12. Write to above created file.
    13. Read from above created file.
    14. Compare the read/write content......
    15. The read/write content is consistent.
    16. Input 'q' to quit read/write.
    17. Input other char to read/write file again.
  • 签到天数: 1605 天
    发表于 2021-8-22 09:31:37 | 显示全部楼层
    楼主这是使用的焊接炉烧的啊
    难怪焊得这么干净,不过,有连锡也是正常的,咱们手工难免的事情。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-8-22 10:47:46 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-8-22 09:31
    楼主这是使用的焊接炉烧的啊
    难怪焊得这么干净,不过,有连锡也是正常的,咱们手工难免的事情。 ...
    我哪有啥焊接炉啊,一把风枪一把烙铁,一卷焊锡丝一桶焊锡膏
  • 签到天数: 1605 天
    发表于 2021-8-22 13:53:51 | 显示全部楼层
    您这个手工程度可高了啊
    发表于 2021-8-24 07:56:55 | 显示全部楼层
    请教一下楼主,焊接BGA是必须要用植锡板吗?
    点评
    bga芯片全新的都是自带锡球的,直接吹就行。 不过建议准备一个植球台,毕竟自带的无铅球不好用  发表于 2021-8-24 08:23
    发表于 2023-2-27 10:48:19 | 显示全部楼层
    你好,问一下,这个板子有出售的吗 ?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2023-5-7 17:21:38 | 显示全部楼层
    hpdell 发表于 2023-2-27 10:48
    你好,问一下,这个板子有出售的吗 ?
    暂时不出售
    GMT+8, 2026-9-22 02:58 , Processed in 0.099481 second(s), 28 queries , Redis On.
